220v Kondansatorlu Motor Sorunu
caisersoze
1 Tem 2009
İzmit
Elimde 1.1 kwa yardımcı sargılı, monofaze girişli, kondansatorlü motor var. Bu motoru hiz kontrolü için inverter (sürücü) ile kontrol etmek istiyorum. Ama girişler u1, v1, w1 değilde z, c, v diye belirtiliyor. Bu motorda sürücü kullanılabilir mi? Kullanilabilirse sıralama nasıl olmalı?
Bildiğim kadarı ile 220V AC motora takılabilen bir hız kontrol cihazı yok. Bu tip küçük güçlü motorlarla hiç uğraşmadığım için yanılıyor da olabilirim. Google küçük bir aratma yaptığımda http://www.ebay.ca/sch/i.html?_pgn=1&isRefine=false&_nkw=220v motor speed control bu tip cihazlar ile karşılaştım ama tam olarak işinizi görürmü bilemem.
Ek olarak sanıyorum bu linkteki cihazlar https://www.google.com.tr/search?q=...AC#imgrc=_&usg=__c-TvhZ9cVe7Mq5yMHOrJV-U1YrY= bu linkteki resimler de bulunan devreler ile aynı işi görmekte.
1.1 kwa elektrik motorundaki kondansatörü çıkartıp, inverter ile çalıştırma imkanımız var mı? Elektrik motoruna redükter bağladıktan sonra hızını 20 ile 200 devir arasınsa kontrol etmem gerekiyor. İnverten kastım ac monofaze motor sürücüsü.
kondansatörsüz çalışması zor.
Elimde birkaç tane motor var ama invertere bağlamakta tereddüt ediyorum. Kondansatörleri söküp invertere bağlayasım geliyor. o coss sesinin gelmesinden korkuyorum.
merhaba buna bir bak
ATV12HU15M2
Hız Kontrol Cihazı ATV12 - 1,5kW - 2hp - 200..240V - 1fz - soğutma bloklu
by_ceyranci, cevabın için teşekkür ederim. Ancak benim bildiğim kondansarörlü elektrik motorları ile doğrudan inverter sürücüler kullanılamıyor. Resimler bir fazlı motor bağlantılarıyla alakalı.
    196.4 KB · Görüntüleme: 14
    107.2 KB · Görüntüleme: 13
    111.4 KB · Görüntüleme: 11
    109.3 KB · Görüntüleme: 11
elimde 1 tane monofaze sürücü var yarın iç kısım resmini çeker yollarım akşama 0,75kw monafaze hatırladıgım üç çıkış var biri yardımcı sargıya bağlanıyor hatırladıgım yarın net olarak cevap veririm.
hatta deneyim akşam üstü elimde bir tanede motor var yanarsa yansın :))
by_ceyranci, bende 3-5 tane hem monofaze hemde trifaze sürücü var. Ama kondansatörü iptal edince motor sürücü bağlantısı nasıl yapılacak onu merak ediyorum. Daha da önemlisi bu tip motorlara sürücü bağlanabilir mi?
Cevap için sonsuz teşekkür ve hürmetlerimle.
Motor monofaze mi sonradan monofazeye mi dönüştürüldü çünkü mono fazla orjinalse surucu olmaz 4 ucmu var motorda 2si ana sargı 2si yardımcı sargidr kardesim ama 1.1 kw trfaze motor bul mono fazla girişli sürücüler var ckisi 380v motor kontrolü yapiliyo teekrar diyorum motorun sargı uçları kac tane çıkarılmış motor klemensine 4 tane veya 3 tanemi 3ise uçlar ana sargı yardımcı sargı müşterik üç olur resim nasıl gönderiliyor telefondan bilmiyorum bununla ilgili resim gönderildim telefondan giriyorum
halefly
