230 volt koşu bandı motoru kartsız calisirmi
Mr.pink
9 Haz 2020
Koşu bandı motoru ac motur kartsız calitirabilirmiyim
Merhaba bu motoru koşu bandindan soktun sadece bir yönde sabit calismasini istiyorum 3 kablo çıkışı var 3de aynı drencleri gosteriyor
    207 KB · Görüntüleme: 33
Bu motor tak çalıştır bir fazlı motor değil. BLDC motor olma ihtimali yüksek. Onuda sürücüsüz calistiramazsın.
Bu bağlantı şekli sabit yüklü motorlarda kullanılabilir, yani koşu bandında olmaz, ancak söküp başka bir uygulamada kullanacaksanız olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 105163
Zaten koşu bandindan soktun ben bunu sabit bir şekilde tek yöne çalıştırmak istiyorum
Kolay gelsin sağlıcakla .
Koşu bandının motorsuz çalışan tasarımlarıda var.
Kişinin kendi ağırlığı ile dönüyordu. :)
Yahu koşu bandını unutun kası bandindan sokulmus bir motor bu ve hız kontrol kartı yok sadece motoru calsitirip kasnak falan yaparak başka işlerde kullanmak istiyorum
O zaman sağdaki bağlantı şeklini uygulayın.
(Motorla ilgili bilgilere üretici adı ve modeli olmadığı için ulaşılamadı?
Geçici olarak dir buton bağlayın, motor dönmeye başlayınca kondansatörün devreden çıkması lazım.
Kondansatör için 100uF veya daha büyük varsa onunla kalkıyormu bir bakın.
Bu şekilde çalıştığında motor gücü yaklaşık 1/3 e iner
Daha sonra "Run" veya sabit kondansatörü bağlayıp soldaki şemayı denersiniz
O zamanda en iyi şartlarla 2/3 kadar güç alabilirsiniz
Tam hesaplamak için birkaç ölçüm gerekebilir.
ERENLER04
