24 v güç kaynağını 0-24 v ayarlama
buraktht
5 Tem 2014
arkadaşlar elimde 24 v güç kaynağı var ben bunun çıkışını 0-24 v ayarlanabilir yapmak istiyorum yardımcı olurmusunuz
24 volt trafonuzun gücü ne kadar kaç watt yada kaç amper verebiliyor.
Sizin yapacağınız ayarlı regüle devresinden almak istediğiniz güç akım ne kadar?
LM317 ile alabileceğiniz akım sınırlıdır. 1.5 amper maksimumdur ve çok ısınacaktır. Eğer bu devreyi yapacaksanız iyi bir soğutucuya bağlamalısınız. Ve şahsi tavsiyem trafonuzun orta ucu var ise 12 volt gibi bunu anahtarlı bir şekilde bağlarsanız atık ısıyı azaltmış ve regüle entegresini büyük ölçüde rahatlatmış olursunuz. 24 volt girişle bu devreyi 5 voltta 1 amper almaya çalışırsanız regüle entegresinin üzerinde yumurta bile pişirirsiniz.
kolay gelsin.
elinizde ki güç kaynagı nasıl bir güçkaynaği? onu inceleyip devresi üzerinden değişiklik yapılabilir mi bakabiliriz.
Elimdeki güç kaynağı scheinader in 1 amprlik bir güç kaynağı
24 volt 1 amperlik bir güç kaynağınız var ise eğer bunun çıkışını LM317 ile çok rahatlıkla regüle edip kontrol edebilirsiniz. İyi bir soğutucuyada monte ettinizmi sorun kalmaz.
kolay gelsin.
tamamdır çok teşekkür ederim hepinize sağolun.
zemred
