3*1*500s/25 mm2 XLPE-AL kablosu açıklama?
15 Ağu 2016
merhaba.. 3*1*500s/25 mm2 XLPE-AL kablosunu açıklayacak var mı? kesiti 500'lik.. Peki ordaki s nedir? 25'lik topraklama mı yoksa notr mü.. / bunla + işaretinden sonra gelen notr mü topraklama mı bir ogrenemedim : )
3 ve 1 'in anlamları nedir? kısacası bu kabloyu açıklayacak abiler var mı ?
Bu soruyu buraya yazmak yerine google' a yazmış olsaydın cevabını çok daha erken bir şekilde almış olacaktın. Buraya yazmadan önce google 'a yazmanızı tavsiye ederim. Yazmış olduğunuz kablo gerilim seviyesi belirtmemişsiniz ama OG seviyelerinde (6,3 , 10 , 15 veya 36 kV) kullanılan 1*500/35 kablodan 3 tane demektir. Yani R,S ve T fazıdır. Dağıtım trafoları Yıldız üçgen bağlantıya sahip olduğu ve nötr trafonun yıldız bağlantılı sekonderinden üretileceği için AG hattı dışında nötr hattı çekilmez.(Nötrü trafo üretir. ) 35 lik kısım topraklama iletkenidir. kablonuzu şu şekilde de belirtebiliriz 3(1*500/35)
peki 3*1*500 kablosu ile 3*500 kablosu ( 3 damarlı ) aynısı mı? cünkü 3*500 3 damarlı oldugunu gosteriyor.. Ama ilkinde 1*500'den 3 tane var dediniz.. Aynısı mı ?
Eğer bu şekilde 3 damarlı isteniyorsa hazırda yok, tek damarlı 1x500/35 NA2XSY 20,3/35Kv hazırda var,
Hayır birbirinden faklıdır. Birincisi tek damarlı kablodan ikincisi 3 damarlı kablodur. OG seviyelerinde eski yer altı hatlarında kullanılırdı 20 -25 yıl önce kurulan yer altı hatlarında 3 damarlı OG kablosuna rastlamak mümkündür. 3 damarlı kablonun kullanım şartları, işletmesi tek damarlı kabloya göre daha zor olduğu için zorunlu olmadıkça kullanılmayan bir kablodur.
TESEKKURLER.. çünkü 1*500'lük kablodan 3 tane bulmak kolay.. ama 3*500'lük kablo ( 3 damarlı ) kime sorsak elimizde yok diyor...
Elde bulunabilen bir kablo değildir. Kabloyu temin için kablo üreticileri ile görüşüp özel olarak üretmesini isteyebilirsiniz.
ERENLER04
