3 Eksen Cnc Router Ahşap Modelleme Makinası Yapımı
Anlaşıldı size dediğiniz ölçülerde bir şey lazım.
Bunun için z ve y eksenlerin geniş aralıklarla basması lazım.
Örneğin çalışma alanınız 3000 ise ayak açıklığı ile birlikde 3700-4000 gibi.
Ve evet çok sağlam bir şase şart.
Bunun için bir takım çizim ve hesaplardan sonra net bir şey söylenebilir.
Çokda aman aman bir şey değil ama her zaman karşılaşılan sıradan bir şeyde değil.
Bir diğer önemli nokta şu ki , modelinizde negatif açıların olmaması gerek.
Varsa 3 eksenle işleyemezsiniz.
Genelde döner kafa 5 eksen kullanılır.
Yüzde 1 hassasiyet aşırı bir değer.
Bu şu demektir :
En azından finiş de adımlarınız minimum 0.01 olacak demektir.
O büyüklükde ölçülerde çok uzun çalışma saatleri gerekir.
Gerçekde 0.01 hassasiyetin gerektiği ve büyük ölçeklerde makineniz hassas olsa bile başka fiziksel sorunlar vardır.
Örneğin ortam ısısı , 10-20 derece ısı farkı bile tam boyda değil 0.01 , milimetreye ulaşır.
(10 derece fark için 3000 mm uzunluk yaklaşık 0.33 mm genleşir)
Değerlendirmelerinizi gözden geçirin derim.
Büyüdükçe elektronikden ziyade mekanik problemler ön plana çıkar.
Ve ardından ataletli mekanikleri istenildiği şekilde hareket ettirecek elektronikler sırada bekler...
İşiniz sürekli değilse ve ticari sır içermiyorsa işi dışarı yaptırmak daha makul olabilir.
Böyle makineler yokmudur , evet vardır ama düşündüğünüz rakamların yanında fazladan sıfırlarla...
En başında işi dışarıya yaptırmak istedik fakat sadece CNC işlemesine 40.000-60.000 TL arası teklifler aldık. Ortalama m2 450 Euro civarı. Bu yüzden kendimiz yapmayı düşünüyoruz.
Açıkcası mekanik tasarım konusunda sıkıntımız yok hesaplamaları ve analizlerini rijit olacak şekilde yaptırabiliriz.
Modelimiz 3 eksen CNC'nin işleyebileceği şekilde tasarlandı o yüzden 3-eksenli bir router işimizi görecektir.
Delta servo motor ve sürücüler ile mekaniğe bağlı olarak bu hassasiyeti yakalayabileceğimizi söylediler. Tabiki sizin bahsettiğiniz dış etkenler ayrıca hesaba katılacak ama en azından makinanın 0.01 hassasiyetle çalışması yeterli olacaktır. Sonuçta bizimde teklif aldığımız firmalarda bol sıfırlı fiyatlara sahip makinalar olmadığını gördük.
Durum böyleyken makinayı yapmak daha mantıklı duruyor açıkcası. En azından revizyon yapmak gerekirse ikinci kez cnc masrafı ödememiş olacağız. Bu duruma istinaden aşağıda sorularıma cevaplar bulabilirsem ufaktan işe başlayacağım yardımlarınızla.
- Motor seçimi : Servo mu Step mi ?
- Kontrol : MACH 3 mü CNC Kontrol Paneli mi ?
- Mach3 için Türkiye'de bulabileceğim kontrol kartı ne önerebilirsiniz? (Marka, Model)
- Hangi eksenlerde kramiyer hangilerinde vidalı mil ?
- Spindle hızı olarak 12.000 d/d mi 24.000 d/d mi ?
- Spindle motorda güç seçimi neye göre belirleniyor ?
Teşekkürler
Makinenin mekanik tasarımını yapıp hesaplayabildiğinize göre , gerisi kolay.
-Hasaplarınız sonucunda çıkan değerlere uygun güçte step motor bulabiliyorsanız fark etmez , stepde olur servoda.
-Mach3 ile uğraşacağınıza , hazır - profesyonel ve teknik destek alabileceğiniz kurumsal bir çözüm yani özel plc , ekranı vs üzerinde cnc kontrol paneli akıllıca seçimdir.
-Mekanik hesaplarınız sonucu çıkacak değerlere göre ve tabii 0.01 hassasiyette olan tipinden bilyalı somun + mil uygundur.
-Spind lenin 12-18-24 olması işleyeceğiniz malzeme tarafından belirnen bir değer ve bunu en iyi siz deneyerek bulacaksınız.
Bu konuda forumda tecrübelerini paylaşan arkadaşların yazılarını okuyun.
-Spindle gücü , işleyeceğiniz malzeme ve nasıl işlediğinize bağlı bir faktör olduğu için hesabı şudur denemez.
Ama mekanik hasap yapabilen bir elemanız kolayca halleder.
Mesela 100 mm çaplı takımla 5mm derinlikde 5000mm/min hızda çalışacaksanız , tek kesici ağızın ne kadar talaş kaldıracağı+malzeme mukavemeti ve buradan hareketle dönme momenti hesabı kolaydır.
Buradan çıkan sonuca göre spindle motor ve sürücü değerleri kolayca belirlenir.
Özet :
0.01 mm "hassasiyetin" ve "duygusallığınızın" değerlendirmesini yeniden yapın.
Gerçekten 0.01 hassasiyetten bahsediliyorsa, bu makine amatör işi olamaz,
eğer idealimiz 0.01 ama 0.1 lerde işimizi görür diyorsanız o ayrı...
Eğer 0.01 hassasiyetli yukarda belirtilen ölçülerde makina yapma düşüncesinde iseniz gerçekten ilk defa için iddialı bir işe soyunmuşsunuz...
Kolay gelsin...
ERENLER04
