3 Fazlı AC motorun farklı gerilim ile çalıştırılması.
woodoman
26 Ara 2008
Merhabalar.
Frekans konvertörü ile çalıştırılan, etiket değeri 500V,430A,315KW gücünde cos 0,89 olan bir motoru 400V ile çalıştırıyoruz.
Bu gerilim ile çalıştırıldığında akım değerinin nasıl hesaplanacağı konusunda yardıma ihtiyacım var. Yine klasik
A = W / ( √3 x COS x V) formülü ile mi yapmalıyım?
Sistemden dolayı 50HZ e kadar çıkamıyoruz.ve mevcut koşullarda motor-konvertör enerji analizi yapmak istediğimizden dolayı nominal akım değeri girmemiz gerekiyor cihaza.
etiketteki akım anma akımı olduğuna göre motoru çalıştırdığınız frekansta ölçtüğünüz akım ''nominal akım'' olmuyor mu?
Sistem ihtiyacına göre genellikle 30HZ - 45HZ arasında değişken hızlı bir fan motoru bu.
Fakat benim analizöre girmem gereken değer ise 50HZ de ki Akım değeri olmalı. Analizör içindeki yüklü standarta göre hesaplayıp veriyor değerleri.
Merhabalar.
Frekans ınvertörünün ekranında, o anki, gerilim, akım ve frekans degerleri görünür veya menu den bunun görunmesini ayarlıyabilirsiniz.
Okanuzunoglu
