3 fazlı motorun 1 fazlı şebekede çalıştırılması için gerekli kondansatör seçimi.
az yukarda 1,5kvar için10 mf olduğu yazıyor burda neden 264 mf yazıyor analtabilirmisiniz..yani en üstteki tabloda 4 kwlık motora 1,5 kvar kondansatör yazıyor 1,5 kvarlık trifaz kondansatörün içinde 3 adet 10mf kondansatörden bahsediliyor motoru bir fazlı çalıştırmak istediğimizde bizim bunların biri olan 10 mf ı kullanmamız yetmezmi 220v da 264 mf neden..
evet neden 264 mf
Sn. arda kılınç, bahsi geçen 1,5kVAr kondansatör güç kondansatörüdür. içinde 3 adet 6,66mikro faratlık kapasite vardır.
264 mikrofaratlık kondansatör ise ilk hareket kondansatörüdür. (Daha önceki mesajımda detaylı olarak anlatışmıştı durum).
O motoru 1 fazlı çalıştırmak için (tabloya göre) 264mikro faratlık kondansatör gereklidir, 10 mikrofaratlık değil.
evet dediğiniz gibi kondansatör startlı 1 fazlı asenkron motorların kondansatörlü büyük olmalı ama bunlar ilk hamladen sonra devreden çıkyor ama daimi kondansatörlüller sürekli devrede elimizdeki 3 fazlı motorun içini açııp santrafüj anahtarı takmayacıma göre daimi kondansatörlü motor kurallarına uymam gerekiyor bunların kondansatörü de geneldde 5- 10 mf bişe oluyor heralde yine anlatamadım
arkadaşlar mrh 400 volt 0.75 kw motoru 220 volta çevirmek istiyorom 1420 dk devir bana yardımcı olabilirmisiniz
Motorunuz yıldız bağlı olduğu için yine yıldız bağlayıp Sami ustamın yazdığı değerde kondansatörü bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Yaklaşık %50 güç kaybına uğrayacağını da bilmeniz gerekir.
bence 220 den tri faze motorları sürebileceğiniz motor sürücüler var makinalarda genelde bu sürücüler kullanılır hatta istediğiniz devirde frekansını oynayarak bu ürünlerle kontrol etmeniz kolay ve verimli olacaktır.
xetix
