3 GİRİŞLİ TRANSFER ŞALTERİ
Socomec şalterleri de incelermisiniz ! Schneider sayfa 7
  • MG Transfer şalterleri.pdf
    9.3 MB · Görüntüleme: 21
Transfer şalteri ve kontaktor birbirinin muadili değildir. Transfer şalterinde sistemlerin birbirinden fiziksel olarak ayrılması vardır ve çakışma durumu asla olamaz. Sizin kuracağınız kontaktorlu kumanda devresinde meydana gelebilecek herhangi bir hatadan dolayı örneğin kontak yapışması ; Şebeke ve jeneratör çakışırsa ne olacak ; meydana gelecek hasarı transfer şalterine verilmeyen para tolere edebilecek mi ? Bunun için transfer şalteri yerine muadili bir sistem yapmak bence pek akıllıca uygulama değil....
Dikkatinizi cekerim istenilen sistemde ozel bir durum var. Iki ayri trafo ve jen. Beslemesi olacak. Yani standart bir transfer islemi degil. Sizin burada teknik elaman olarak cozum uretmeniz gerekir.
Fahri beyin attığı linkte buna uygun bir transfer şalteri var , eğer hiç bulunamazsa da TR1 ve TR2 kuplajlanıp normal bir transfer şalteriyle sorun çözülebilir.....
Datacom firmasinin tek trafo iki jeneratör için ürettiği bir cihaz vardı.iki trafo tek jeneratör icin de bi çözümleri var mı bilmiyorum ama bilgi almakta fayda var.forumda bulunan reklamlarda datacom un linki var.ürün kataloguna ulaşabilirsiniz.
Datakom kontrol cihazlari olan bir firma. Guc sistemleri var mi?
Zaten bizim istedigimiz kontrol sistemi degil mi
Iki adet trafodan ve bir adet jeneratorden olusan ,yani toplamda 3 adet guc kaynagindan olusan bir sistemde guc kaynaklarini sirali sekilde devreye alabilen bir kontrol sistemi istemiyor muyuz
Hayir sistem manuel calisacak arkadas uygun salter ariyor.
caner3434
