300-400 Derece İçin Kaç metre rezistans teli, kaç volt, kaç amper gerekiyor
mrealtun
14 Kas 2022
Merhaba, 7-8 cmlik bir noktaya ısı yaymak istiyorum, yaklaşık 300-400 dereceye ulaşmak için rezistans telinden kaç metre kullanmam gerekiyor ve kaç volt kaç amper bir adaptör kullanmam gerekir.
0,3Mm Çap Tel direnç değerleri: Ohm/m 0.10 mm 180.8 ohm/m 0.20 mm 48 ohm/m 0.3 mm 18.80 ohm/m 0.4 mm 11.30 ohm/m 0.5 mm 7.23 ohm/m . Tel Tipi: CR/ AL 25-5.
güzel insan, sorduğun sorunun zorluğu hakkındaki belirsizliğin farkında mısın? 7-8 cmlik nokta nedir neresidir? kaç cm2 yerdir? üşüyen amca nedir? yani neyi ısıtacağız? arası ne kadar olacak? gibi bir yığın sorunun içinde, yani bu kadar belirsizliğin içinde nasıl mantıklı makul bir değer bekliyorsun? yani yapacağın aslında bir sistem, devre ve mekanik gerektiriyor. hani azcık ucundan konuyu açsan da mantıklı makul hesaplar yapılabilse değil mi?
Q = m X C X t fformülünden gidersek, burda zaman bilgisi eksik, kaç dakıkada max. ısıya ulaşmak istiyorsun ??
bilgees
