3650 ft arçelik servis çaresiz
21 Eyl 2014
Arçelik 3650 ft Makina pamuklu 60 ta çalıştırırken 30 40 dakika sonra ön yıkama ledi yanıp sönerek hata veriyor ama programı sonuna kadar tamamlıyor. Fakat çamaşırlar lekeli ve deterjan kalıntılı çıkıyor. 10 yıkamanın 6-7 sinde yapıyor 3-4 ünde hatasız çıkıyor.
evet aynen tablodaki gibi yaptım. hata kodu görüntüledim. bu sefer ana yıkama yanıp sönüyor. ekranda h2 yazar deniyor ama öğle bir ibare yok.
Şimdi sıkıntı nerede çözümüm nasıl olacak ustalarım. Arçelik servis 2 kere geldi test programını çalıştırdı hata vermedi makinada bişe yok dedi 20+20 tl aldı gitti:)
Gelen servisler yetkili servisler ise; Direk 4440888 Fabrika Müşteri temsilcisine durumu izah et. Aynı problemden iki kez servis çağırdım ikisinde de servis ücreti alındı çözüm bulunamadı. Sizdende olumlu bir sonuç alamazsan tüketici hakları hakem heyetine başvuracağım deyin. En geç 1 hafta içinde makinenizin problemi çözülür.
Yapacam yapmasınada tek servis var gelip makinayı alıp gidecekler. Sonra 200-300 tl bir rakam çıkaracaklar o sinirle... benim yapabileceğim birşey varmı hata koduna göre ısıtıcı açık devre diyor. Yani rezistansmı değişecek kart üzerinden bir parçamı ntc mi?
NTC soketini çıkarıp eski bir diş fırçası ile her iki tarafıda temizleyip yerine takınız tekrar makinanızı kontrol ediniz . Sorun ortadan kalkıncada bu sokete su nereden ulaşmış kireç izlerinden takip edip onarın.
NTC soketi nerede ve nasıl bişeydir:( Cahilliğimi maruz görmeniz ümidiyle... Fotosu yada yer tarifi mümkünmüdür.
Kazan arkasında, kazan gövdesi üzerinde diye biliyorum ;)
Bu dediğinizi yaptım ntc yi ölçtüm hata yok. su gelmemişti zaten. Hatta ana kartı söküp tüm direnç ve lehimlerini kontrol ettim ordada hata yok. Ana kartın bir bölümü biraz kararmıştı ama yanık belirtisi yok. Sentetik tinerle yıkayıp kurutup taktım. Sorun aynı lekeli ve deterjan kalıntılı çamaşırlar çıkıyor.
Su seviyesi yıkama esnasında nerede olmalı bu makinada (Arçelik 3650 ft)onu merak ediyorum. Camın en altında az bişe var durdurduğumda makinayı 1.2 parmak cama çıkıyor. Az su alıyor olabilir diyenler var.
Rezly
