380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları
Durum
mekanizması havalı sf6 kesici sanırım. markası ne?
hat kesicisi mi grup kesici mi? tek bir faz patlamış gibi görünüyor.
patlama sebebi ne? kaç yaşında kesici, kaç açma-kapama yapmış? kontak geçiş direnci kaç mohm?
izolasyonu kaç megaohm? açma-kapama süreleri testi en son ne zaman yapılmış?
fotoğraflardan çok bunlar önemli bence... bilginiz varsa paylaşınız lütfen...
teşekkürler.
ayrıca şalt zemini hiç iyi değil...
teşekkürler.
Arkadaşlar kesici 380 kv. MERLİN GERİN Havalı kesici, nominal çalışma akımı 1600 amper ,nominal basıncı 27 bar.11.02.2007 tarihinde kesici arızadan açıyor.Sinyaller resetleniyor,arızalı röleler normale getiriliyor.YTM talimatı ile karşıdan hatta gerilim tatbik ediliyor.Kesicisi açıyor,YTM bu sefer bizim istasyona kapama emri veriyor,kesiciyi kapattığımızda aynı anda açıyor.Kesicinin B ve C fazları patlıyor yangın çıkıyor.Hattın Manisa Demirköprü taraflarında koptuğu anlaşılıyor.Hat tamir edildikten sonra transferden devreye alınıyor.Kesici, ayırıcı ,trafo ve diğer bütün güç ve kumanda koruma devreleri TEİAŞ ekipleri tarafından periyodik olarak bakımları yapılır.Şalt sahamıza gelince 41 yıllık şalt sahası, kısmen değişsede techizatın çoğuda hemen hemen aynı yaşta.
Merhaba. 11.01.2007 tarihinde kesici açtığında alınan arıza sinyalleri tam olarak nedir?
Arıza kayıt defterine sizin için baktım 40 tan fazla sinyal 10 adet de çalışan röle var.Hepsini yazmam çok zor başlıca ana koruma artçı koruma -kanal 1-2 alındı sinyalleri vs.bütün 380 kv enh lardan sinyal ve röle çalışmaları kayda geçti.
Kardeş nasıl oluyo ya..Hatta ilk enerji verildiginde mi patlama oluyo yoksa Ring tamamlama yapılırken mi patlıyo kesici
Dışarıdan bir gözlemci olarak; TEİAŞ TM'lerinin yaş ortalaması yaklaşık 25-30 yıllık. Bunlar içinde 50 yıldan fazla ömrü olan onlarca trafo merkezleri vardır. 50 yıl önceki elektromekanik teknolojiyle şimdiki elektromekanik teknoloji bir değil. Kontrol edilemeyen enerji başa bela olur. TEİAŞ trafo merkezlerinin özellikle kontrol ve kumanda kısımlarının biran önce yeni nesil sekonder koruma röleleriyle tadil edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ülkemizde her yıl %10'dan fazla artan elektrik enerjisi tüketimine bu 50 yıllık demode tesisler cevap vermede zorlanacaktır. Uzun vadede de TEİAŞ'ında artık özelleştirme potasına girmesi ve devlet işletmeciliğinden kurtulması elzem hale gelecektir. Unutmamalıyız ki en pahalı enerji bulunamayan enerjidir.
engin abi doğru söylüyor. en basitinden 15kV'luk sistemin olduğu bi kaç tane kule tipi trafo binasına girmiştim cazır cazır (ince su sesi gibi) mesnetlerden kaçırdığını söylemişlerdi. içeri girenler tedirginlik içerisinde oluyordu. benim dediğim sistemde 20-25 senelik vardır.
şimdi problemli bir 15kV sistem böyle ise 380kV düşünmek istemiyorum
Arızanın üzerine hat kapatılıyorsa techizat 2012 model olsa ne olur.
Yüktevzi merkezlerindeki mühendis ve teknisyenler ile şalt istasyonlarındaki teknisyenler sürekli yaptıkları işler konusunda işin mahiyeti riski ve doğabilecek sonuçları hakkında yeterli tecrübe ve bilgiye sahip insanlardır.YTM talimatı olmadan zaten trafo ve şalt istasyonlarında 154 ve 380 kv . hiçbir manevra gerçekleşmez.Helehele arıza üzerine hat kapatmak olacak işdeğildir.Ben size 380 kv . bir kesicinin patlama sonrası görüntülerini aktardım , malumunuz heryerde bu görüntüleri göremezsiniz.Gelelim arıza mahiyetine bu konuya girmeyi gerek görmemiştim,fakat yorumlar o tarafa kayınca yanlış anlamalar olmasın diye yazmak şart oldu.380 KV kesicimiz arızadan dolayı açtı.Alınan sinyallerANA ve ARTÇI koruma açtı-ana ve artçı koruma faz c- kanal 2 alındı.Çlışan röleler PTaW-PD3-PTa5 yani açma - nihai açma.Bizden ve karşıdan arıza sinyal ve röleleri restlenip normale getirildi.Dikkatinizi çekerim arıza devam ettiği sürece ilgili hiçbir röleyi düzeltemezsiniz!Dolayısı ile arıza üzerine kapama verme şansınız yok !!! Karşı istasyondan kapamasını YTM istedi ve kapama sonucunda hat tekrar açtı.Alınan sinyaller hemen hemen aynı yine sinyaller ve röleler resetlendi.Arıza silinmiş gözüküyor.YTM bu sefer bize kesiciyi kapatmamızı söylüyor kapatıyoruz aynı anda kesici açıyor ve patlıyor 380 kv bara boşalıyor.Arkadaşlar şalt istasyonumuz Türkiye Enterkonnekte Sisteminin 1/3 nü birbirine irtibatlandıran önemli bir ara istasyondur.Yapılan manevralarda bağlı olduğumuz ADAPAZARI YTM bile MİLLİ YÜKTEVZİ MERKEZİ ile görüşür ve öyle manevra yaparız.Yanlış anlaşılmasın küçük bir trafo istasyonu değiliz(trafo istasyonları ve çalışan arkadaşlarımı hem işlerini hemde kendilerini önemsiyor saygı duyuyorum) 43 yıl önce kurulmuş bir tesis, Mesafe Koruma cihazlarımız da aynı yaşta büyük ebatlarda hernekadar periyodik bakımları yapılsada bu tesisatlarla bu kadar.Velhasıl yapılan işlemlerde kural hatası yok.İşin pratiğinde çok değişik ve çeşitli arıza sebebleri meydana geliyor.Yaklaşık 400 km. hat açık alanda olduğu için doğa ve insan unsurları ile arızalara maruz kalıyor.Arıza kalıcı olmayınca tabiatıyla hat kapatılıyor.Buradada hat kopmuş ve yerde aynı anda kesicide yerde...Hepinize kazasız belasız hayırlı işler......
Durum
sokur53
