380 v dan 220 v motor çalıştırmak
sostelefon
20 Şub 2021
ARKADAŞLAR elimde 2 tane motor var ve bunlar 380 v la çalışıyor idi, binada Trifaz 380 v olmadığı için 220 v çevireceğim resimdeki şemaya göre bağlantısı olacak, 2 motora 1 er adet kondanstör koyacağım, bu motorların kw bakarak kaçlık MF KONDANSTÖR alıp bağlamam gerekiyor bu motorlar kazan içindeki sıvı deterjanı karıştırıyor, bir tanesinde rediktör bağlı . pek motorlarla uğraşmadığım için bu konuda bilgim az, elektrikciyim ilk defa 220 çevirme motor bağlantısını yapacağım , dikkat etmem hususunda bilgi verebilirmisiniz.0,75 ve 2,2 kw lik motora kaçlık MF kondanstör ve kaç volt olması gerekli , yıldız bağlamakmı daha mantıklı yoksa üçgen bağlamakmı ? bunlar bağlandığında motorda ısınma kondanstör patlaması oluyormu ? cevaplarınız ve ilginize teşekkür ederim.
    32.5 KB · Görüntüleme: 20
    218.6 KB · Görüntüleme: 23
Bu konularda tecübeli değilseniz tecrübeli kişileri bulmanızı öneririm. Kondansatörler paketinde bile olsa dolu olabiliyor. Nereden bildiğimi sormayın. :(
Buradan da birşeyler öğrenebilirsiniz.
Tartışmaya açıktır tabiki.
    120.9 KB · Görüntüleme: 22
    120.8 KB · Görüntüleme: 20
    233 KB · Görüntüleme: 20
    227.8 KB · Görüntüleme: 17
Hız kontrol cihazı kullanma imkanınız varsa daha iyi olur, 220 volt hız kontrol cihazı ile motorları üçgen bağlayarak sürebilirsiniz, kapasitör ile çalıştırırsanız motorlarda verim kaybı meydana gelecektir.
Salih.38
