1 adet 3 kw havalandırma motorum var kompanzasyon panosu 1330 kva lık oldugu için fanı algılayamiyor ben buna ne kadarlık sabit kondansator koymam gerekir hesabı nasıldır 3 kw maxsimum 7 amperdir ama 4 amper cekiyor cos fi 0.83 dur
Her motora paralel yaklaşık 2 kvar kondansatör sabit bağlarsanız sorun çözülür.
hesabına gelince 3 kw motoru kva ya çevirirsek 3,61 kva olur. Buradan buradan kompanzasyonsuz akımını buluruz 5,50 amper olur tam yükte cosinüsfisi 0,83 ise reaktif çarpanı sinfi 0,55 olur.Formülden yerine koyarsak
Q = akım x gerim x 1,73 x sinfi = 1,9 kvar reaktif olur. her motor için tam yükte 1,9 kvar üç fazlı kondansatör çıkar.
Eğer 3 motorun çalışma esnasındaki toplam akımı yüklü iken 4 amper ise 1,5 kvar toplamda yani motor başına 0,50 kvar kondansatör bağlamanız yeterli olacaktır.
iki farklı sonuç çıktı gördüğünüz gibi biri tam yükte ki değeri diğeri sizin söylediğiniz değere göre
