4-20 mA ile sürülebilen akım kaynağı
30 Ara 2008
iyi günler arkadaşlar 4-20 mA ile sürülebilen bir akım kaynağına ihtiyacım var . böyle hazır bir ürün varmı ?
150 ampere kadar akım akıtabileceğim bir cihaz lazım volt düşük olabilir amaç akım testi örneğin otomatik sigorta testi
Monofaze varyak + monofaze kaynak makinası !
öneriniz için teşekkür ederim ama devrede aynı anda 5-6 adet ürün testi yaparken aynı anda 3-4 tanesi devre dışı kaldığında devredeki direnç değişiminden dolayı varyak devreden geçen akımı dengelemesi zaman kaybı ve test akımında istenmeyen geçiçi dalgalnmayua sebeb olmakta eğer 4-20mA kontrollü bir akım kaynağı olsa çok daha hızlı akım dengelemesi yapılır . önerdiğiniz şekilde çalıştım yinede teşekkür
önder sem
