7 segment saat, tarih, sıcaklık Devresi Yapımı Hakkında?
4 Mar 2017
İyi akşamlar arkadaşlar,
https://forum.donanimhaber.com/7-segment-projesi-hakkinda--124858983#125765304
Proje ödevi olarak http://320volt.com/7-segment-display-ile-saat-tarih-sicaklik-gostergesi/ sitesinden indirdiğim 7 Segment ile Saat-Tarih-sıcaklık devresi yapıyorum. Linkteki devreyi normal olarak çalıştırdım. Burada küçük display kullanılıyor.
Hocam 12 cm lik Display kullanarak yapmamı istedi. Devrede Diplaylere tetikleme gönderen 6 adet BC 558 Transistör (+5 Volt tetikleme yapıyor) var. Bu transistörler küçük displaylerde sıkıntı yapmıyor ama 12 cm lik Displayler 12 voltta çalışıyor. Yani Transistörler de aşırı ısınma var. Bu transistörlerin yerine ne kullanabilirim?
Birde 12 cm lik display kullanırken Transistör çıkışlarını ULN2003A ile sürdüm. Yani displaylere 12 Volt besleme vermek için.
Maalesef bir türlü adam gibi çalışmıyor. Yarım yamalak çalışıyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Bu konuda da acil yardımlarınızı bekliyorum.
Yukarıdaki linkte de projem ile ilgili resimler ekledim. Buraya ekleyemedim. Oradan bakabilirsiniz.
akaremir31
