700 Wat Rüzgar Türbini için Yardım
harykont
8 Haz 2020
Herkese iyi forumlar öncelikle kendi kurduğum bilinen bir markadan aldığım 700 watt bir rüzgar türbinim var 24v bunun kablolama işleminde yaptığım muadil tam ölçüsünü bilmediğim bir kalın kablo kullanmıştım ama bazı durumlarda yüksek enerji geçişlerinde kabloyu erittiğini yalıtkan bandı eritip birleşmesiyle karşılaşıyorum haliyle frenleme yapıyor ilk sorum bu 30 metre kablo çekmem gerekiyor bunun için uygun olan kablo önerisini yapabilirseniz sevinirim.
1- 700 w 24v türbin için kablolama önerisi
2- Fırtınalı havalarda elle frenleme yapabilmek için sisteme nasıl bir şekilde nasıl bir bağlantı ile hangi özellikteki frenleme anahtarını eklemem gerekiyor nasıl bir bağlantı yapmam gerekiyor 3 fazın birleşip sisteme zarar vermeden frenleme yapabilmesi için
3- Anlık üretimi gözlemlemek adına şarj kontrol cihazımda bir ekran vs. yok bunun anlık üretim ölçümlemesini nasıl hesaplayabilirim 3 faz gelenlerden ikisini ölçtüğümde gördüğüm 17 18 voltlar oluyor mesela amper ölçümünü nasıl yapmam gerekir yada bu sisteme ekleyebileceğim bu verileri görebileceğim muadil bir parça önerisi yapılabilirse çok memnun olurum teşekkürler şimdiden
ePlan0
