A+A-B+B- Pnömatik Devre Şeması Periyodik Çalışma
3 Ocak 2007
Arkadaşlar selam.
Pinomatik (elektrikli değil)bir devre tasarlamak istiyorum.
A pistonu ileri çıkacak. Son konuma ulaştığında geri gelecek.
A pistonu geri geldiğinde B pistonu çıkacak, son konuma ulaştığında geri gelecek.
B pistonu geri geldiğinde A pistonu tekrar çıkacak ve işlem periyodik olarak sürekli devam edecektir.
Ben sistemi bir çevrim olarak makaralı valf kullanarak çalıştırdım.Fakat 1 çevrimden sonra sistem duruyor.
Ben istiyorum ki sistem sürekli olarak çalışsın.Yardım edebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Sistemin word ve Fluidsim dosyası ektedir.
  • A+A-B+B-.rar
    19 KB · Görüntüleme: 176
Selamun Aleyküm
Devreyi mantık yönüyle incelemedik ama limit vanaların silindirleri kontrol etmesi gereği uygulanmaya çalışılmış görünmekte. Word belgesinde açıkça yay geri dönüşlü bir butonun bir limit switch basınç hattını kestiği görülmekte. Yay geri dönüşlü buton bırakıldığında bu hat basınçsız kaldığından işlevsiz olacaktır.
Yay geri dönüş yerine tırnaklı ve ya yaysız olarak ileri-geri(yani açılması ve kapanması için basılmayı bekleyen) tip bir vana düşünülebilir.
Pistonların bir biçimde ikisinin de ileri ve geri pozisyonlarda kalması gibi kararsızlığa sebep olabilen haller için VE mantık vanası ile bu haller direk belirli bir pozisyona tayin edilebilir.
Diğer taraftan limit vanası yerine basınç vanası kullanılırsa belirli hattın belirli bir basınca ulaşması şarta bağlandığından limit vanasındaki pozisyonlanma sorunları ve de sistemin limitten önce zorlanması gibi sorunlar yerine göre çözülmüş olabilir.
Başarılar dileriz...
merhaba arkadaşlar bende bu konuda kendimi geliştirmek ve basit sistemleri hayata geçirmek istiyorum. bu konuda festo demo indirdim ve olayı forumlardan öğrenmek istemekteyim umarım bu konuda bana yardımcı olabilecek bir arkadaş vardır.
bir olay versem bu konuda bana bir sistem kurabilirmisiniz.
ben bir türlü beceremedim
öncelikler 5 pistonlu bir sistem kurmak istiyorum bu konuda sadece pinomatik yeterlimi yoksa elektropinomatikte işin içine katılmalımı
1 piston çıktığında 1 sn sonra 2. piston 1 sn sonra 3. piston 1 sn sonra 4.piston 1 sn sonra 5. piston çıkacak ve bu sürekli devam eden bir döngüde olacak ama bunu swiç kullanmadan yapılması gerekiyor. yardım lütfen
yavuzturan
