AB PLC den Yazılı Olan Progamı Nasıl Alabılırım?
iyi akşamlar çalışmış olduğum fabrikada allen bradley 1756-PA72/B var ve sanırım programı gitmiş. communnation faield hatası veriyor. bazende menülerde gezerken read faild ve write faild hatası veriyor. bunu kurmaya gelen kişiler devamlı elektrikte kalması gerektiğini aksi takdirde program silinir demişler. şimdi ise ben buna programı nasıl ve hangi programla atabilirim. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. şimdiden teşekkürler.
Selamlar arkadaşlar
Elimde SLC 500-SLC 5/02 model bir cpu modül var ve buna yazılım atmam gerekiyor.Lütfen bu konuda acil yarıdmınızı bekliyorum.Çok acill
1756 olduğuna göre logix5000 serisinden bir PLC'niz var. Yalnız 1756-PA72 şasenin güç kaynağıdır. CPU'nuz üzerinde 5555(1756-L55 işlemci), 5561(1756-L61 işlemci) gibi bir ifade olur ve genellikle slot 0'da yer alır. CPU'nuz üzerinde bir batarya olacak. Bu batarya sağlamsa enerjiyi kesseniz de program uçmaz. Yalnız CPU üzerinde bir sarı led yer alır(batt. ledi) o yanarsa enerji altında o bataryayı değiştirmelisiniz. Yoksa enerjiyi kestiğinizde programınız uçar.
Bu PLC'ye program yükleyebilmek için Control Logix ve RS Linx programlarınız olmalı.
Selamlar arkadaşlar
arkadasım birinci sayfaya bakarsan diğer arkadaslar çok güzel anlatmışlar yinede kısaca cevap veriyim.rs232 kablosuyla plc'ye bağlan rslogix programından ''who actice go online'' diyip plc'le haberleşmeye başladıktan sonra plc'yi run modundan program moduna geçir(plc üzerindeki switch'i prog konumuna getir). atmak istediğin programı aç ve program yazan yazıyı tıkla download yazısına tıkla.programı atmaya başlıyacaktır.bittikten sonra switch'i runk onumuna getir sistem çalışmaya başlıyacaktır.
rs500locigx programını aç sol üstte offline yazan pencereden upload seçeneğini tıkla plc nin üzerindeki programı çekebilirsin
SLC 5/01 ve SLC 5/02, CPU'lara bağlanmak için DH485 protokolü ve RJ45 bağlantı türü kullanılıyor. Bu tür RJ45 bağlantılı DH485 protokolü için normal bir rs232 to 485 converter kullanarak bağlanabilirmiyiz.
konu hakkında bilgisi olan yokmu
evet benimde basim bu konuda belada
slc 5/3 cpu nun uzerinde rj45 soketi ile leptobu nasil haberlestirebilirim acaba nasil bir donusturucu kullanmam gerekli
ve rj45 nin pin isimleri ne sekilde acaba
bilen arkadaslar cevaplarsa sevinirim
Biraz araştırdımda bu tip bir kablo işini görür.
Allen Bradley Programming Cable USB to SLC Series-1747-CP3 for A B SLC 500
/01/02/03
Almaya niyetin varsa link verebilirim.
EminFurkan
