ADC Bit Sorunu
FesaTR
11 Haz 2019
Merhaba arkadaşlar,
CCS C de 18f45k50 pici ile potansiyometre ile 10 bitlik değer okumak istiyorum. 8 bitlik okuyabiliyorum. ama 10 bit yapamıyorum. nasıl yapabilirim. potansiyometreden aldığım değere göre led yakıp söndürmek istiyorum.
Teşekkürler
#include <18F45K50.h>
#device ADC=10
#fuses
#use delay(clock = 4MHz)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
int a;
void main()
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x01);
output_d(0x00);
while(TRUE)
set_adc_channel(12);
delay_us(20);
a = read_adc();
if(a == 0 && a <= 75)
output_high(PIN_D1);
if(a == 75 && a <= 175)
delay_ms(100);
output_low(PIN_D1);
delay_ms(100);
if(a > 175 && a == 255)
delay_ms(1000);
output_low(PIN_D1);
delay_ms(1000);
Onuda denedim fakat olmuyor.
Benim asıl amacım oyun direksiyonu yapmak. Ve biraz yüksek çözünürlüklü veri göndermek için 10bit olsun istiyorum. Deneme yapmak için de led kullandım ama olmuyor.
O kodla zaten yapamazsın, if ler hatalı.
evet biliyorum şuanda hatalı. şuanda değerleri potansiyometreden okuyabiliyor muyum onu görmek için led yakıp söndürme üzerinde deniyorum. bide 18F45K50 için fuseslere nasıl ulaşabilirim? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
S.A.
CCS C mükemmel bir ürün wizar da kendi hazırlıyor zaten siz sadece seçiyorsunuz. o kadar... :)
ccs c de işlemci için kurulum sihirbazını kullanmaktan bahsediyorum.
Kurulum sihirbazında hiç oralara bakmamıştım. sayenizde çok büyük kolaylık öğrendim. teşekkürler. :)
potansiyometreden analog değer okuma konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
Şuayıp çelebi
