bieboys
31 Eki 2010
Arkadaslar çok ucuz yollu motoru olmayan küçük çaplı bir araca ihtiyacımız vardir.Hurda belgesi olan bizim için daha iyi olabilir.Akülü dc sürücülü bir arac için çalışma yapmaya hazırlanıyorum.Konu ile ilgili tüm önerilere açıgız.
Merhaba arkadaşlar,
Ben bir tane akülü araba yapmak istiyorum Go kart gibi.Bunu ilk önce araçlarda kullanılan 12 Volt fan motoru ile yapmayı denedim ama gücü yetmedi. Geçen gün bir yerden otomatik açılıp kapanan kapıların motorundan buldum. İş yapacak gibi duruyor.
Ben daha önceki motorda zincir sistemi kullandım ama bunda kayış kullanmam gerekiyor. Tabiki ki birde mili çevirecek ikinci bir kasnak daha olmalı. bir iki yere baktım bulamadım.
Acaba bu motor işime gerçekten yarar mı? Birde buna uygun kayış ve kasnağı neren bulurum.
Son olarak bu motor 24 Volt. Bunu 12 volt ile çalıştırmam için, 12 voltu 24 volta çeviren bir dönüştürücü bulabilir miyim?
    330.9 KB · Görüntüleme: 47
    280.3 KB · Görüntüleme: 32
    270.4 KB · Görüntüleme: 31
    152.2 KB · Görüntüleme: 39
    211.9 KB · Görüntüleme: 32
Motorun gücü yetmez. Çok düşük devirlere inerseniz olur ama kaplumbağalar ile yarışırsınız.
motorun çıkışında redüktör olduğu için deviri düşürüp gücü artırmışlar
buda sana yeterli gücü verecektir.ama
devir çok düşük ise hızda düşük olacaktır.
motorun 24v 55W güç tüketiyor.12V ile bu güce ulaşmak için 70W konventör(kayıplar yüzünden) lazım gelir. maliyet artar.
12Vluk 2.bir akü daha kullanmak mantıklı.
motor fırçalımı, fırçasız motor mu anlayamadım. ona görede sürücü yada devir kontrol devresi yapmalısın.
güç aktarmayı dişli V kayışı ile yapabilirsin, oto sanayide istediğin ebatta v kayışı bulursun.
kasnağı ise hurdacılardan almak mantıklı.
Peki tavsiye ettiğiniz motor varmı? Bu işlerde kullanılan...
vsiye ettiğiniz motor varmı? Bu işlerde kullanılan...[/QUOTE]
tamamen para ile doğru orantılı, fırçasız dc motorlar çok daha verimli ama bu motorların sürücüleride pahalı..
basitce şarjlı vidalama ile yapılanda var
yada
bldc motor alıp yapanda var
Arkadaşlara bir adet akülü araba yapmak istiyorum kücük cocuk binmesi icin ne tür motor kullanmak lazım rpm hızı kac olmalıdır bu hakkında bilgi verirseniz ssevinirim
Tek veri ile RPM ve motor türü hesaplanmaz.
1:Teker çapı nedir?
2:Arada redüksiyon-vites sistemi -kayış ile aktarma var mı?
3:Ne kadar ağırlık çekecek? Uzun vadede ağırlık değişimi hesaba katılmak isteniyor mu? (Çocuk büyüyecek neticede)
4:Ne kadar hız ve tork isteniyor?
5:Gözden çıkardığınız maliyet nedir?
6:Hazır sistem kit mi istiyorsunuz yoksa her şeyi kendiniz toplayıp yapmak mı?
7:Şasi tasarımı yapıldı mı yoksa motorlara göre mi tasarım yapılacak?
Bu tip soruların cevabı olursa o zaman net konuşmak mümkün olur.Yoksa çok geniş bir yelpazede ürünler var ve nokta atışı yapmazsanız maliyetiniz ve zamanınız uçup gider.
Saşe motora göre tasarlanacak ben basit birşey istiyorum orta yollu birşey istiyorum
Yukarıda bir tane video baylaştım onun gibi birşey takıldığım konuk sadece motor ağırlık konusunda 15_20*kgk düz zemin orta hızda birşey
Motor 2 ad olacak direk olarak tekerleme bağlanacak
0YLUM
