Akıllı inverter şebekeden takviye ederken akü BYPASS
emekli68
31 Ara 2022
Güneşin ürettiği enerji yetersiz kalınca şebekeden takviye eden, ancak bunu aküleri yormadan (yani takviyeyi doğrudan AC-IN den alan) yapan inverter var mı?
Benim denediğim bir inverter, panel yetersiz kalınca sadece aküden takviye edebiliyordu. Yani aynı anda hem aküyü şarj ediyor hem de deşarj ediyor. Piyasadaki bütün inverterlar böyle mi çalışıyor?
Sanırım sorum yanlış anlaşıldı. Öncelikten bahsetmiyorum. Senaryoda önceliğin panellerde olduğunu düşünün. Evdeki anlık tüketim varsayalım 2000W. Ancak paneller o anda sadece 500W üretebiliyor. Kalan 1500W sonuçta ya aküden-ya şebekeden tamamlanacak. Bu cihazda şebeke (AC-IN) bağlantısı var.
Piyasadaki gerçekten akıllı bir inverter o eksik kalan 1500W gücü şebekeden takviye edebiliyor mu (akülere dokunmadan)?
Denediğim inverter bu 1500W gücü aküden çekerken, diğer yandan da şebekeden (o anda boşalttığı) aküyü şarj ediyordu. Bu aslında çok verimsiz ama basit bir tasarım. Bir yandan aküdeki kimyasaldan-DC-AC üretmek, diğer yandan AC yi DCye çevirip kimyasalı yüklemeye çalışmak döngüsü. Sorum bütün akıllı-denen inverterların böyle verimsiz mi çalıştığı? İnverterlardaki teknolojiyi anlayan profesyonel birileri konuya ışık tutabilirse sevinirim.
Akıllı inverterin marka ve modeli nedir? İnverterin ac girişi mevcut ise ayarlarından yapabilirsiniz. ayarlardan sırası ile
1-Panel
2-Şebeke
3-Batarya şeklinde yapılabilir.
Bir inverterin mantığı DC giriş AC çıkış mantığıdır.
Bir invertere aynı anda aküleri de şebekeden şarj edebilecek bir eklenti yapılırsa o inverter inverter olmaz UPS olur.
Çoğu akıllı inverterler panel öncellikli çalışırlar. Panel gerilimi ve akımı yeterli ise gücü panellerden alır, artık enerjiyi gerekli ise akü şarjı için kullanırlar.
Panel gücü yeterli değilse aküleri de kullanarak gerekli gücü sağlarlar. Boşalan enerji miktarı daha sonra panellerden takviye edilecektir.
Burada ince bir detay bulunmaktadır.
Akü şarjı invertere dahil bir devre dahi olsa bu sistem UPS olmaz. GES sistemlerinde şarj ünitesi ayrıca kontrol edilebilir farklı bir devredir.
Yani DC giriş DC çıkış.
Bu devre sadece güneş panelleri ile alakalıdır ve panellerde güneş enerjisi yoksa şarj devresini kapatarak şebeke ile kendi çıkışını By-PASS eder ve şebekeyi KULLANMAYA BAŞLAR.
Şebeke kullanma esnasında akülerin şarj edilmesi diye bir durum söz konusu edilemez. Kullanıcı dilerse aküler bitinceye kadar aküleri kullanmaya devam edebilir veya şebekeyi By-PASS ederek mevcut şebeke elektriğinden kullanmaya devam edebilir. Bu yönergeler inverter marifetleri doğrultusunda programlanabilir.
Yorumlar için teşekkürler.
Yeni bir inverter aldım.
- Eski kullandığım cihazda da yenisinde de Inverter+UPS bir arada. Zaten öyle olması da gerekiyor.
- Eski cihazımda by-pass özelliği yoktu, sadece arıza vs durumunda inverter kapanırsa röle çekiyordu, yenisinde by-pass var.
- Eskisi de yenisi de güneş yokken veya yetersizken aküleri şebeke-AC-IN şarj edip aynı anda tekrar eve AC-OUT besliyordu. Yenisinde by-pass edip aynı anda AC-IN'den aküleri de şarj edebiliyor.
Mühendisler belli ki geçen 3-4 yılda boş durmamış ve tasarımı geliştirmişler.
Kullanırken dikkatli olun inverterin ayarlarıni teknik bir personelin yapmasını öneririm.
İnverterlerin ayarlarında akülerin tipi, float voltajı, bulk voltajı, bypass ayarları, akü seviye ayarları yapılabiliyor.
Sadece float voltajını yükseltip, şarj akımını düşürmem gerekti ve şarj önceliği vs keyfime göre değiştirdim. Çok karmaşık ayarlar yok zaten.
TheTwize
