Alüminyum kalıp işlemek için cnc router gövde tasarımı [yardım]
lalaland
1 Ara 2022
Herkese merhabalar, Alüminyum kalıp işlemek için cnc router yapımına başladım. Baştan aşağı genel bir araştırma yaptıktan sonra ilk olarak elektronik parçalarını aldım
x,y,z ekseni için 2.2nm step motorlar ve sürücüleri
Hertz 2,2Kw ER20 spindle motor ve siemens sürücü
Mach 3 uyumlu 4 eksen cnc kontrol kartı
Sıra gövdeye geldi parçalar aşağı yukarı 10 bin tl tuttu ve gövde için ayırabildiğim parada aşağı yukarı 10 bin tl
istediğim gövde boyutu 70x90cm kesinlikle ideal benim için doğrusal hareketler için ray kullanmayı düşünüyorum tahrik sistemi için ise ekstrüzyon mil kullanacağım gövde için 40x80 ve güç gerektiren yerler için 80x80 sigma profil kullanmayı düşündüm bir kaç tasarım üzerinden gittim hepsinin + ve - leri var ve kesinlikle bir sonuca ulaşabilmiş değilim. Bazı tasarımlar da kule olarak kenarların yüksekliği kullanılmış bazılarında kule sabit tabla hareket ediyor bazılarında ise kule hareket ediyor. kulenin hareketli olduğu tasarımlarda yük tamamen lineer arabanın üzerine verilmiş ayrıca videolarda sürekli yüklenip ne kadar bükülebildiğini gösteriyorlar hem lineer arabalar o yükü kaldırabiliyor mu emin değilim. bu konuda biri yol gösterip aydınlatırsa çok sevinirim, bir girişimci olarak tek kurşunumu boşa harcamamış olurum.
    658.9 KB · Görüntüleme: 51
    145.8 KB · Görüntüleme: 49
    5.6 KB · Görüntüleme: 43
Makine govdesini demir dokum, yataklari surtunmeli yatak yapmadigin surece kesme esnasinda olusacak titremeler islenen parcada kendini iz olarak gosterecektir.
Bilyeli araba vs kullanacaksan bir iki tane degil bolca ve irilerinden kullanman gerekir.
Makinenin eksenlerinin agir olusunu cok dert etme. Kesme esnasinda olusan kuvvetler eksenlerin agirliginin cok ustunde olacaktir.
Cevabın için çok teşekkür ederim dediklerini anladım ama bana yol gösterebilecek bir ayrıntı bulamadım demir döküm pahalı mıdır? nereden satın alabilirim? yüzeyini işletmem gerekli mi? gibi kesme esnasında oluşan kuvvet eksenlerin ağırlığının çok üstünde olması buna rağmen eksen ağırlıklarını dert etmemem açıkçası bunu söylemen bir çözüm değil gibi geldi bana
Daha acik ifade ile aluminyum kalip yapacak router ile ugrasmak yerine daha hafif isler yapacak routerla ugras.
Istedigin sey cok iddiali bir sey cunku. Buna router degil de freze demek gerek.
bu forumdaki bir başlığı yeni keşfettim ve bu da alüminyum işlerken ki videosu yani yapılamaz diye bir şey yokmuş mükemmel bir şey beklemiyorum da aslında, zımparayla giderilebilecek bir iz ise bana yeterli. Bu konuda tecrübeliyseniz hala sizi dinlemekteyim veyahut benim gibi sadece araştırma bilginiz varsa yapılamaz demek yerine nasıl yapacağım konusunda yol gösterirseniz sevinirim.
Vazgecmeni oneriyorum. Eger istedigin mumkun olsaydi kalip isleyen makinelerin govdesi aluminyumdan, hatta sigma profillerle yapilirdi.
Son dönemlerde izlediğim cnc videolarında gövdede döküm yerine artık epoxy granit kullanıyorlar. Hem daha ucuz hem kalıp yapıp istediğin şekilde dökebiliyorsun. Bi araştır derim.
Kalıp işleyecekseniz kusursuz olması lazım. Kusur olursa müşteri ürünleride kusurlu çıkar. Buda sıkıntı çıkartır. Biliyorsunuzdur zaten.
Alüminyum a zımpara vurulmaz heleki kalıp diyorsunuz. İmalat sonrası kuru hava ile tezgahtan alıyor olmanız lazım. Sonrasında yapılan her işlem kaliteyi bozar.
Bu makineler ile malesef alüminyum kalıp işleyemezsiniz. Ticari hedefiniz var ise Size gereken, Takım değiştirmeli dik işlem merkezidir.
500 bin liralık, ortalama ağırlığı 1 ton gelen dik işlem merkezinde, ortalama bir kalıp 4 saatte çıkar. Kalıp diyoruz sonuçta.
Çok fazla olumsuz şeyler söyledim farkındayım. Fakat kalıp dediğinizde işler değişiyor.
Tavsiyem standart ürünler üzerine çalışacaksanız "ENJEKSİYON" dur. ısıl işlem çeliğinden model yaptırıp alüminyum enjeksiyoncusuna verin. Her bir kalıbın Tezgahtan düşme süresi 5 saniyedir. Ve standart kalitede çıkar.
Vel hasılı kelam : bu makine ile alüminyum işleyemezsiniz. Para sizin karar sizin tabi
Not: döküm gövde için model ihtiyacınız var. Bu tezgahın modelini sektöre yabancı olduğunuzdan yaptıramazsın. Çizim var ölçü var modelcide buldunuz diyelim. Ahşap model en az 10 bin lira. Sonra dökümcü ye gideceksiniz. Dökümcü maçalı döküm yapacak 1 takım için kimse uğraşmaz. Seri imalat makine yapmayacaksınız Döküm gövde işi olmaz kısaca.
Araştırmadan geliyorum kesinlikle kafama yattı ama kırılma söz konusu olur mu? ayrıca hangi malzemeleri karıştırıyorlar? ve nereden temin edebilirim?
Öncelikle yorum için teşekkürler, ayrıca fakirmaker ve bunalmis arkadaşa da teşekkürler. Şöyle diyeyim sektöre çokta yabancı değilim, dökme plastik kalıp ve ürün imalatı konularında tecrübeli biriyim ama artık plastik enjeksiyona geçmek istiyorum. Solidworks, elektronik, kodlama ve makine işleyişi konusunda kendi işim doğrultusunda gerekli bilgiye sahibim. Sadece bir bütçem var ve yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum çünkü başka seçeneğim yok. Ve dediğiniz gibi kesinlikle çok pahalı işlemler ve yaptıracak kişiyi de bulması bir hayli zor epoksi granit aklıma yattı ucuz ve sağlam, yataklamalarıda alüminyum lamadan yapsam sizce nasıl olur?
bunalmis arkadaşım maalesef vazgeçmek gibi bir lüksüm yok :) ve huyum değildir ama dediklerinde çok haklısın profil yolundan gitmem yanlış gözüküyor. senin de fikirlerini alarak bu konunun üstesinden geleceğimizi hissediyorum.
Selamlar. Son güncellemenizin ardından yaklaşık 3.5 ay geçmiş. Şu anki mevcut durumunuz nedir? Hangi gövde materyalinde karar kıldınız ve sonucu ne oldu? Bilgilendirirseniz sevinirim :)
oguz24
