Altarnatör Hesabi
ismayck
21 Kas 2023
Merhaba arkadaslar ,
Bemin memlekette DSI tarafindan tarimsal sulama icin bir su kanali yapildi bu kanalin debisi kendi yaklasik hesabima göre (Q=V x A -> 5 m³/sn ) .
Bu kanaldan 20 hp gücünde bir elektrikli bir su motoru ile su alip 55 metre statik yüksekliginde 500 metre hat uzunlugu olan bir tarla sulama sistemine su basmasini istiyoruz.
Bu su kanali akintili ve debisi yüksek bir kanal . kanalin yakinina bir altarnatör koyup yapacagimiz bir su carkiyardim ile elektrik üretip bu elektrik ile su pompasini calistirmak istiyorum .
Simdi burdaki sorum yeterli bir elektrik üretmek icin hangi büyüklükte bir altarnatör gerekli olur.
Bunu nasil hesaplariz ?
Su motorunun gücü, suyu belirli bir yüksekliğe pompalama kapasitesi ile ilişkilidir. Su motorunun gücü, suyu yükseğe pompalamak için gereken potansiyel enerjiyi sağlayabilecek mi, önce buna bakılır.
Yüksekliğinizi 55 metre ve 500 metre uzunluğunda bir boru hattı kullanacaksınız. Bu durumda, suyu 55 metre yükseğe pompalamak için potansiyel enerji gerekir.
Su pompalama için gereken güç hesaplaması şu formülle yapılabilir:
Gerekli Güç = Su Ağırlığı x Yükseklik x Gravite (Yerçekimi ivmesi)
Su Ağırlığı = 1m3 su ağılığı x Su debisi
1m3 Su Ağırlığı = 1000kg
Gravite = 9.81 m/sn2
Eğer 5 metreküp/saniye su debisi olduğunu varsayarsak:
Su Ağırlığı = 1000Kg/m3 x 5 m3/s= 5000kg/sn
Gerekli Güç hesabı:
Gerekli Güç = 5000kg/s × 55m × 9.81m/s² ≈ 2.7 MegaWatt
Buradan görüldüğü gibi, 55 metre yükseğe 5 metreküp/saniye su basmak için gereken güç yaklaşık 2.7 MegaWat civarındadır.
Ancak, 20 beygir gücündeki bir su motorunun gücü bu gereksinimi karşılamak için yetersiz olacaktır.
(20 beygir gücü yaklaşık 14.91 kW'dir)
Bu değerleri (Su debisi, Yüksekliği) azaltarak makul değerlere inerseniz bu formülden hesaplayabilirsiniz.
Mesela Su debisini 0.027m3/sn ye indirirseniz o zaman 20hp motor yetebilir.
Önce bu değerler kabul edilebilirse, su çarkı verimliliği (ortalama %40) ve alternatörün verimliliği (ortalama %80) göz önüne alınırsa ortalama 3 katı alternatör gücü ortaya çıkar.
pompa motorunuz 20 hp olduğuna göre yaklaşık 15 kW eder pompa motor randımanı hesaplanırsa o da tahminen %85 olsa 17,5 kW yapar tabi 55 metreye 27 l/sn su basmanızdan bahsediyoruz bunun için gerekli olan alternatör gücü pompa motoru güç katsayısı 0,8 ise 22 kW pompa motoru için ve de alternatör güç katsayısı 0,8 içinde 27 kVA gibi bir değer çıkıyor ki standartta herhalde 30-35 kVA gibi bir alternatöre ihtiyaciniz var, pompa motoru demerajları için ise
şayet motor direk kalkınma yapıyorsa 6 kat
Y/D kalkınma için 3 kat
soft starter ile kalkınacaksa 2-2,5 kat
Frekans Konvertörlü yol alacaksa 1,2 kat büyüklüğünde secilmelidir.
sorunuzun cevabına gelince elektrik üretimi suyun akış hızı ile değil suyun düşü yüksekliği ile alakalıdır.
sizin dediğiniz gibi (sorunuzdan anladığım kadarı ile) değirmen çarkı gibi üretim mümkündür ancak istediğiniz güç için devasa çarklar kurmanız gerekir. yani zorun zorudur.
Not sadece çark dönsün elektrik üretsinle iş bitmiyor
frekans kontrolü voltaj kontrolü gibi birtakım kontrollerinde yapılarak sabit tutulması gerekiyor aksi halde sizin pompa motorunuz elektriksel çalışma sahasının dışında kalarak yanar
sorunlar karıştı zannımca gene bişi anlamadım ..
@AG Mehmet ustam, kanaldaki tüm suyu basacak şekilde hesaplamış, siz ne kadar su basacağınızı formülde yerine koyup gerekli gücü hesaplayabilirsiniz.
Bu tür bir su değirmeni mekanizmasıyla gerekli enerjiyi kanaldaki akan suyun debisi ile üretebilirsiniz fakat DSİ buna müsaade etmeyecektir! Ayrıca böyle bir mekanizma ve alternatör sistemi mazottan çok daha fazla pahalıya gelebilir.
4gokhan27
