Alternatör çıkışları seri bağlanabilir mi?
Hmmmm.. Dostumuzun görüşmeden donen ve kavmini buzağıyla oynasirken bulan bir tavrı var tabii.. 😀
şimdi bana burda oturup 10 sayfa yazı yazdıracanız gene zamanım yok ama akşam olacak yazacam söz .
yav zaten bu işi yapıyoruz arkadaş .. bu iş böleyse bizim yaptığımız iş ne ? bunlarla bu konunun ne alakası var ? farkındaysan hepsinin rotoru sargılı diyor biz ne diyoz . muknayıs koyacağına 2 tane kanal açsan bir diyot koysan aynı şey diyoruz ..
kaldı ki bunlar rüzgar santralleri burda olay ne burda olay akım güç burda voltajın frekansın bir kıymeti harbiyesi yok kaç olursa olsun neticede biz onu doğru bir akım yapıyoruz invertöre yolluyoruz .. ordan sinüse çevirip stepup trafoyla enterkonnekteye bağlıyoruz . ..
abi az yazdığım cevapları okusan hepsinde şu yazıyor rotoru sargılı yapman lazım ? senin tek birtane örnekte var oda sabit rüzgar için diyor onada özel rotor yapman lazım . motor konusundada zaten ya alternatörün ya rotorun açılı olması gerektiği yazıyor . bu konunun teknik deyatlarına inmeyeceğim . adama demişiz sabit yükte sabit hızda çalıştırısın . . buna invertor alması lazım bilmem ne alması lazım . neymiş araba sarj altarnötüründen elektrik üretiliyormuş . biz üretilmezmi dedik yıllardır ambulaslarda biz napıyoz 50 amperlik şarj dinamosu takıyoruz invertör bağlıyoruz 220 ye çevirip tıbbi cihazları besliyoruz .. bu yeni bişimi ambulaslarda 15 yoıldır böle bu .. mesele tartıştığımız şey bizim fiyat performans ve verimlilik .
ya neden boş konuşuyorumki . boş boş bilgi veriyoz ücretsiz
okuyun cevapları bir sonra deyinki arkadaş sen burda bunu demişsin bu yanlış yanlış nerede onu sölücen bana .. nese yavv işim var
Emo'dan linkini verdigim dokumanin daha ilk sayfasina bile bakmamissin.
Bak 1. sayfada ne diyor?
Asenkron Jeneratör a) Sincap Kafesli Asenkron Jeneratör (SKAG) b) Rotoru Sargılı Asenkron Jeneraör (RSAG) -Çift Beslemeli Asenkron Jeneratör (ÇBAG) 2 -OptiSlip® Jeneratör (OSG) Senkron Jeneratör a) Rotoru Sargılı (Alan Sargılı) Senkron Jeneratör (RSSG) b) Sürekli Mıknatıslı Senkron Jeneratör (SMSG) Doğru Akım Jeneratörü Anahtarlı Relüktans Jeneratör (ARG..
Senkron alternatorlerin DC uyartim sargisinin oldugunu ben de cok iyi biliyorum. Bu sarginin akimiyla alternatorun voltajiyla oynanabilecegini vs biliyorum.
Linkleri vermemin sebebi asenkron motor ile alternator yapilamaz denisi. Asenkron motorun alternator olarak kullanilmasindaki dezavantajlar belli. Fakat en buyuk avantaj bilezik olmayisi.
Bu konuyu ben açtım arkadaşlar. Bu kadar yazılacağını tahmin etmemiştim. Fikirleriniz için teşekkürler.
Aslında merak ettiğim ve konu başında da sorduğum esas mesele alternatörün sargılarından çıkan toplam 6 adet ucun YILDIZ yada ÜÇGEN bağlantı DEĞİLDE , AÇIK ÜÇGEN BAĞLANTI olarak tarif edilen , şu aşağıda ki linktegi gibi bir bağlantyı ile
https://www.google.com/search?q=açık+üçgen+bağlantı
Gerilimi artırabilir miyiz sorusuydu.
Alternatörü sabit bir devirde haricen başka bir motor ile istediğim devirde çevirdiğimde . sargıların her birinden 100VAC alıyorum. Ben uçları seri bağlayarak 300VAC alabilir miyim.. ? Merak ettiğim buydu.
Öte yandan...
Şimdi ben Konuyu yazarken Asenkron motordan yapılma bir alternatör kullanıyorum demişim. Ve bunu garipseyen bir üyemiz olmuş . özellikle "servetd" .
Ona da katkı ve fikirlerinden dolayı teşekkür ederim. Lâkin, Alternatif akım üreten bu üretece Alternatör demeyip ne diyebilirdim ? Asenkron motordan alternatör olmaz gibi bir fikir var ortada. Ama oluyor. Bunu adı da PM Alternatör oluyor. Yani bilirsiniz belki Permanent magnet alternatör diğer adı da. Yani bu üretece ne dediğimiz . Siz buna isterseniz Dinamo diyin, ne derseniz diyin. Ama alternatif akım üreten bir üreteç oluyor sonuçta. Bisiklet dinamosu örneği verilmiş mesela, sanırım bisiklet dinamoları DC gerilim veriyor.
Ayrıca neden mıktatıs koymak yerine rotora kanal açıp diyot koymak ile uğraşayım onu da anlamadım.
Bu şekilde yaptığımızda sanırım fırçalı sistem olması gerekiyor. Belki sayın üye onu benim için söylemedi ama kanal açıp diyot koyup, ekstra sargı atıp fırçalı bir cihaz yapmak istemiyorum.
Ve asenkron motorun rotoruna mıknatısları doğru yerleştirince . Çok güzel bir Alternatif akım üreteci oluyor. (Tamam alternatör demiyorum) Ama alternatif akım üretiyor. Hemde fırçasız ve daha uzun ömürlü, minimum sürtünmeli bir üreteç oluyor.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
he git sincap kafesli asenkron motru 3 gün çevir bak ne oluyor . .. istersen 10 gün çevir .. bak gene ne oluyor istersen 10.000 devirde çevir .. yav sernsin baba
ben eşeğim
ben eşeğim
rotora işlem yapıyorlar neodyum mıknatıslar için yuvalar yapıp epoksi ile yapıştırıyorlar yani mümkün orijinal hali ile led yakamazlar...
Öte yandan...
senin sorunun cevabını ilk mesajda verdim baba.. neyse uzatmaya gerek yok konuyu garipsemedim olayı şimdi elektrik üretmek istiyorsan pil mil patatese elmaya çubuk sokma dışında
ya manyetik alanı çevireceksin
yada manyetik alanda iletkeni çevireceksin .
sen ne kadar manyetik akı oluşturduğunu söle ben sana sargıları söylerim ..
aayrıca olayı gerilim üretince elektrik ürettim sanmayın .güç olarak ne üretebiliyorsunuz onu söyleyin kafamız karşmasın...
tamam sende haklısın permantmagnet oluyoe yani o ne demek kalıcı mıknatıslı . tamam sen mıknatısı çevirip değişken bir alan yaratacaksin . nedir bu mıknatısın gücü ne kadar akı yayıyor . onu sölersen yardımcuı olabilirim.
yav rotora işlem yapılınca artık o sincap kafesli asenkron motor olmazki başka bişi olur .
asenkron motorun espirisi sincap kafesin rotor çubukları kısa devre olması . akım geçmesi bu kısa devrenin sonunda zıt emk ile duışarı atılması ve bu atılmanın sonucu dönmesi.
Biz şimdi Şakir e Mahmut mu diyeceğiz. Şakir abi, dayı, abi diyeceksin ulan. ( Gençler için açıklama : Çiçek Abbas filminden efsane bir replik )
şakire çay yok .. :)
burada vurulacak biri vardı onuda ben vurdum :)
ERENLER04
