Altium Designer Design Rule Check Sorunu
bguvenee
27 Haz 2020
Bir çizim yaptım üreticiye göre Design Rule Check yapıyorum ama Hole to Hole Clerance hatası alıyorum.Sorunu incelidiğimde
Hole To Hole Clearance Constraint: (Collision < 0.254mm) Between Pad CN2-1(45.605mm,49.99mm) on Multi-Layer And Pad CN2-1(45.605mm,49.99mm) on Multi-Layer Pad/Via Touching Holes
Aynı bileşenin aynı bacağını çift görüyor ve hata olarak veriyor.Paketin çizimine baktım 2 tane delik delmiş olabilirim diye ama öyle bir durumda yok.Çözümü bilen var mıdır?
Hole to hole hatasını gidermek için ya preference den hole arası mesafeyi düşür. Ama bu da üretim kısmında pcb maaliyetini artırır. Standart fiyat ve üretim için 0.254 mm önerilir. Zaten genel olarak standart ayar verir altium. Çok karmaşık devre değilse padleri uzaklaştır sıkıntın gitsin. Çizim yaparken rules ları pcbway vb sitelerin standartlarına göre belirleyin ki maaliyet düşük olsun.
Esat YILDIZ
