algın09
13 May 2020
Öncelikle merhaba.
Elimde oto amfisi var. 250x4 rms 5500watt peak
Amfiyi birkere arkadaşım saolsun çıkışını kısa devre etti. Tamirciye götürdük ve tamir ettirdik. amfiyi aldım 1 ay kadar kısa sürelerle (en fazla 1-1.2 saat) kullandım. Her hangi bir sıkıntı yoktu 4 kanalın 2 kanalına 4 ohmda 200 rms birine 200 rms birine midrange takılıydı. Diğer 2 kanalda 200rms midrange ve 80 rms twetter 2 ohm da çalışıyordu. Geçenlerde yaklaşık olarak 1 saatlik yoldan geldim araba soğusun diye beklerken arabanın içini duman bastı ve amfi kısa devreye düştü. Ses 30/1 de idi. (Daha önceleri de elimle kontrol ettiğimde sesi birazcık yükselttiğimde ısınma yapıyordu.) Tamircinin düzgün tamir etmediğinden şüphelenip içini açtım. (Elim havya lehim tutar az çok haliyle multimetreyede az da olsa aşinayım.) Tamirci arkadaş plakanın üstünde yazmasına rağmen 2sa1695 yerine 2sa1694 katmış ve tabikide yanmış.
Yanan parçalar;
2 adet 2sc4468 (şimdi kendim değiştirdim.)
2 adet 2sa1694 (şimdi kendim değiştirdim.Kendim kart uzerinde yazan 2sa1695 ile değiştirdim.)
5 adet IRF3205 (şimdi kendim değiştirdim.
Şimdi benim merak ettiğim bu yanan parçalar ile birlikte neler yanmış olabilir nereleri kontrol etmeliyim başka nereleri değiştirmeliyim.
Birde bu kısa devre ve yanmaya sebep olan şey ne olabilir?
1. Yanlış değişen parça?
2. Şase (Amfiye gelen şase kablosuna pek güvenmiyorum ancak yüksek sestede olsa kesme düşme herhangi birşey olmadı.)
3. Isı ?
4. Şans
5. Hapörlörde bobin yanması
Amfiye şuanda güç vermedim takdir edersiniz ki parça fiyatları biraz tuzlu :)
Buraya kadar okuyan herkese teşekkürler şimdiden.
Fotoğraf ta ekleyeceğim.
    591.2 KB · Görüntüleme: 75
    607.8 KB · Görüntüleme: 58
    617.5 KB · Görüntüleme: 59
    480.4 KB · Görüntüleme: 52
    380.2 KB · Görüntüleme: 46
    659.2 KB · Görüntüleme: 48
    388 KB · Görüntüleme: 44
    575.2 KB · Görüntüleme: 45
    610.1 KB · Görüntüleme: 43
Lehimler kötü, reçine temizlenmeli, yanan parçaların hatlarındaki elemanlar kontrol edilmeli ... Elektronik ölçüm işidir, tarifle bir yere kadar.
Cihazı da tanımalı, kitapçığı varsa okumalı ne - nereye - ne aralıkta takılmalı vb. bakıp uyulmalı, ortaya karışık yapılmaz.
@by lent cevap verdiğin için çok teşekkür ederim öncelikle.
Resimlerde değiştirme sonrası yok. Lehimler bana ait değil.
Amfinin her hangi bir şekilde teknik kitapçığı yok tedarikçisi ile iletişime geçtiğimde board üzerinde elemanlar yazıyor gibi saçma bir cevap aldım.
Haklısınız tamir ettirdiğim şahıs saolsun termal macunu mosfetler hariç her yere sürmüş :)
Akşam eve gidince değiştirdim elemanların resimlerini eklerim. İzopropil alkol ile temizlerimde.
Merak ettiğim şeyler hakkında yardımcı olabilirseniz gerçekten çok minnettar olurum.
Ölçüm gerektiğinin farkındayım bana yol gösterirseniz uygulamak isterim.
bunlar benim değiştirdiklerim. 5. resimde 2 adet direncin yanık olduğunu farkettim 2 sinide ölçtüm sağ taraf 3.4 ohm. sol tarafta her hangi bir değer göremedim .
    361.6 KB · Görüntüleme: 35
    534.9 KB · Görüntüleme: 29
    657.7 KB · Görüntüleme: 26
    504 KB · Görüntüleme: 28
    732 KB · Görüntüleme: 28
Yanma sebebi temizlenmemesi de olabilir düşük omajlı takılan tweetler de ... Yardımcı olduğumu sanıyorum multimetre kullanımı eleman ölçümleri hakkında gerek forumda gerek nette yeterince bilgi var.
Yanan dirençler değerleri elemanların altında yazmakta (amfi devrelerinin sevdiğim yönü), ayrıca simetrik olduklarından alttaki değeri okunamasa dahi diğer tarafına bakın.
@by lent tek tek hepsini kontrol ettim sadece mosfetler ve transistörler gitmiş teşekkür ederim.
Yanma sebebi 1694 takılması değildir, muhtemelen başka bir sorun var. 2SC5200 / 2SA1943 çiftini kullanın biraz pahalıdır ama ısınma olayı daha az olacaktır. Ayrıca yeni komponentleri taktıktan sonra amfiyi boşta çalıştırıp (sinyal giriş ve tüm çıkışlar boştayken) çektiği akımı kontrol edin mAh. cinsinden akım çekmesi gerekiyor.
@0M42 Sinyal giriş ve tüm çıkışlar boşta iken 1 amper civarı çekiyor. bağlamadım sadece güç verip ölçtüm
1.2-1.1-1 arası
yüksüz tüketimi speclerde 1.2a her hangi bir sorun yok gibi. Gücü verdim amfiye fanları çalıştı herhangi ters bişey olmadı (halen hapölörleri bağlamadım.)
twetter lar piezo ise yanar.Piezo kısa devre olur .Araya crossover koyman gerekli.
Sqnax
