Anahtarlama frekansı ve bobin kondansatör degeri
selina.
18 Ara 2022
Arkadaşlar merhaba,
Dc-Dc düşürücü devlerinde anahtarlama frekansı neye göre ve hangi formüle göre belirlenir? Bunu soruyorum çünkü kondansatör ve bobin seçerken buna ihtiyacım var sanırım dc-dc düşürücü devre tasarımı yaparken gerekli olan bobin ve kondansatör değerini hesaplarken formüllerde frekansı hesaba kattığımızı görüyorum aynı zamanda frekans hesabına da bakarken bobin ve kondansatörün değerine ihtiyacım olduğunu görüyorum. Misal 12 V -5v düşüreceğim.
1. Önce kaç amper çekeceğinizi, daha doğrusu ne kadar bir güce ihtiyacınız var, onu belirlemek lazım
2. Seçilecek frekans
a) Kullanabileceğiniz ferit nüveye,
b) Tasarlamak istediğiniz devredeki güç elemanlarına bağlıdır
3 Bu devrelerde, Ortalama frekans aralığı 20Khz-2Mhz arasında değişebilir.
4. Frekans arttıkça verim artar, ferit nüve veya transformotor boyutları küçülür. PCB tasarımı önem kazanır. Kayıplar azalır.
5. Ancak yüksek frekanslarda devre eleman fiyatları artar.
Önem sırasını ne yapacağınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz, fiyat ise ona göre tasarım oluşturursunuz, veya fiiziksel boyut, vs ise ona göre tasarlarsınız. Örneğin 1A az akım çekerseniz (hazır) entegre devre kullanabilirsiniz, veya çok yüksek ğüçlerde (KVA) mertebesinde yapabilirsiniz.
Teşekkür ederim ama ben sıfırdan oluşturacağım o yüzden hazır kullanamam. Öğrenmek için bir devre tasarlayacağım. Pwm sinyali üretmek istiyorum 1 adet opamp osilatürü ve 3 adet opamp ile . Sadece üreteceğim Pwm sinyalinin frekansını nasıl ayarlamam gerektiğini öğrenmek için sormuştum.
Frekans için elinizde kriterler olmali.
İlerleme yolu,
*Cikistan almak istediğiniz guc voltaj ve akim bilinecek.
*Bu bilgiye göre topoloji seçilecek.
*Sonra trafo nuvesi seçilecek. Nuve seçilirken hee nuvenin manyetik özellikleri ve çalışma frekansları bellidir.
*Bu bilgilere göre çalışma frekansları belli olur. Osilator kısmı buna göre şekillenir.
Ben bilgim dahilindekileri yazmaya çalıştım. Yani bir smps dizayn edilirken ilk basta şu frekansta diye baslanilmaz. Güç topoloji sonra trafo sonra frekans işin içine girer.
Aslında guc elektroniği üzerine detaylı bilgileri olan ustadlarimiz var ama zamanları musaitlikleri nasıldır bilmiyorum.
Ödevinizin veya yapmak istediğiniz devrenin kriterleri nelerdir.
1. Op-amp kullanmak zorundamısınız?
2. Mesala 555 entegresi kullanabilirmisiniz.
3. Simulasyon programı kullanmayı biliyormusunuz.
4. Bilmyorsanız NI Multisim 13.0 indirebilirsiniz, orada devrenizi tasarlayabilir, test edebilirsiniz.
5. Siz ne kadar çok anlatırsanız, kısa sürede daha fazla cevap-çözüm alırsınız.
Teşekkür ederim. Öğrenmek için yaptığım için opamp devrelerini tercih etmek istemiştim. 555 ile de yapabilirim. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Bana devrenin çıkışında 5 volt 500ma gerekiyor. Bir kameranın güç kaynağı devresini yapmaya çalışıyorum.
12 voltu 5 volta düşürecek ve bir fotoğraf makinesini besleyecekseniz bir stepdown regulator entegresi seçin.
Mesela LM2575 5 volt entegresi edinin. Datasheetindeki uygulama notları ile kendi regulatorunuzu yapın. Basit bir yapısı var.
Diğer yol istediğiniz aslında öğrenme için en güzel yol ama çok uzun bir yol.
Altta görülen devreyi inceleyin, oldukça detaylı anlatıma ekteki linkten ulaşabilirsiniz.
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/a-simple-boost-converter-circuit-using-555-timer-ic
National Instrument in Multisim(13) programını kullanmanızı tavsiye ederim. gözünüzde fazla büyütmeyin, kendi içinde örnek devreler var, lehim yapmadan, proto board kullanmadan devreleri deneyebilirsiniz, osilaskop, sinyal jeneratör, hatta spektrum analizör bağlayabilirsiniz.
Kolay gelsin
çok teşekkür ederim ama kariyerimi bu yönde ilerletmek istediğim için aslında uzun yolu tercih ettim dediklerinizide göz önünde bulundururum.
Kolay gelsin
Ekli dosyayı görüntüle 94576
evet inceledim biraz formülleri ile beraber detaylı açıklama var iyice inceleyeceğim şimdi çok teşekkür ederim.
Öğrenme azminizden dolayı sizi kutlarım, formüller gözünüzü korkutmasın ama asıl öğrenilecek şey bu işin nasıl ve neden böyle yapıldığıdır, formüller size çok şey anlatır. Hiç unutmam, okurken, hocalarımıza integral ve türevin nerede işe yaradığını! sormuştuk, ancak sonra gördük ki bütün temel hesaplarda var. Hele şu yanlışa hiç düşmeyin "Benim pratiğim var ama teorisini bilmiyorum" siz teorisini bilin, pratiğini bir çırpıda çözersiniz.
İyi çalışmalar dilerim
muratgulez81
