Apartmanların katlarında ışıldak
sercaba
3 Şub 2008
Arkaşlar şuan oturduğum site 128 daireli ve 4 bloktan oluşmakta ve her kat arasında elektrikler kesildiği anda yanacak ışıldak mevcut ve bu ışıldaklar bir müddet sonra akü v.s kaynaklı olarak devre dışı kalıyor benim şöyle bir düşüncem var bunlar 12 veya 24 vdc ile çalışıyorsa bodrum kata bir akü koyup bu aküden her kata olacak şekilde bir kablo çekip bu lambaları tek bir aküyle çalıştırsak makul olurmu tabi buna birde akü şarj çihazı lazım sizin düşüncelerinizi alabilirmiyim.Teşekkürler.
evet boyle hazır bır cıhaz var normalde sıstemı enerjı varken sebekeden beslıyor enerjı kesılınce ınverterı ıle akulerın enerjısı ıle beslıyor
sebeke varken ayrıca akulerı sarj edıyor
ıstersen fırmanın ısmını ozelden mesaj olarak atabılırım
şarj için bir trafo ve doğrultma devresi kullanabilirsin elektirik keslince devereye girmesi için bir kntaltör yetecektir
merhaba arkadaşım madem akü koyacaksın .redresör koyacaksın o zaman işıldaklar niye at ışıldakların hepsini akü+redresör +invertör koy daha sonrada apartman aydınlatması hattuna bir kontaktör koy enerji kesildiğinde komple apartman aydınlatmasını besle yani o kadar şeyi yaptıktan sonra işıldaklara ne ihtiyac anlamadımmm
ışıldıkları led tablası olarak kullanacak içindeki devreyi sökecek
akü bağlamak kablo çekmek gibi maliyetli ve uğraştırıcı şeyler yerine hazır 220 veya 12 çıkışlı kitler var onlardan her kata 1 adet koymanız bence yeterli olucaktır pelsan bakınız
gökhan dediğin olay mantıklı içerisindeki devreyi söküp sadece led tablasını kullanmak peki bu led tablasını besleyecek devre örneğin 9 kat var 9 led tabelasını beslemek için sökülen devrelerin içerisinde sağlam olanları ayırıp onlarla tek bir noktadan besleme yapsak.Sence mantıklımı.
Aküdeki gerilimi 220 volta çevirip, bunu da normal aydınlatmada kullanırsak, akümüz çabuk biter, oysaki led tablalarına 12 volt verirsek , akü uzun süre dayanır.
Sağlam olanların sayısı 9 olmadıkça, 9 tane led tablasını beslemeye yetecek kadar güç elde edemezsiniz. 9 tane ise de, tek tek söküp, aşağıdan beslemeye gerek olmaz .
Sizin merkezi akü bağlamanız, size büyük akülerin daha dayanıklı olması avantajını sağlar, bir de aradaki elektronik devrelerin, bozulmasından dolayı ortaya çıkan kesintileri önlersiniz.
en uygunu yine dc 12 voltu ac 220 volta dönüştürenkitlerden kullanırsanız birde kat aralarındaki aydınlatmalar hareket sensörlü olursa düşük watt ampul ile kullanışlı olacagı kanatindeyim
Hareket sensörlü lambaların bazılarının içinde 2*1.5 V veya 9v pil ile beslenen ve enerji kesildiğinde otomatikman devreye giren ledler var.Acil aydınlatma için yeterli olur,fazla aydınlık sağlamaz tabii pil masrafı ne kadar olur denemek/hesaplamak lazım.
Yusuf02p
