Arçelik 3550 Şema (4318) Program Cihazı Şeması Lazım
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Çamaşır Makineleri.pdf
verdigim linkin 9. sayfasına göz at malzemenin fotolarını ve teknik bilgileri mevcut.
eger su boşatma işlemini 15 dakika yapıp program sonlanıyorsa sorun motorunun kömürlerinde olabilir makinan sıkmaya giremiyordur
makinanın resminde su seviye anahtarının yeri kırmızı okla işaretlanmiştir
Arçelik 3750 çamaşır makinası program cihazı şeması lazım
arkadaşlar ben bu şemayı indirdim nasıl olsa şema var diye programı söktüm şimdi makinanın program kablo renleriyle şemadaki bazı renkler farklı ne yapmalıyım lütfen yardım bu arada makina arçelik 3500
arkadaşım ben bu 3500 şemayı indirdim ama kablo renkleri tutmuyo şema var diye program cihazınıda rahatça söktüm şimdi takamıyorum yardım lütfen
selam kolay gelsin benim 3550 şemasına ihtiyacim var bu yukarıdaki şemalar kırık acılmıyor.2800 ile ortak demişsiniz ama benim makınada mekanik röle ve kart üzerinde n.f ucları yok
Arkadaşlar acil 2800 pgs şema lazım 4318.01
arçelik ary 4450 elektrik şeması lütfen
sökerken foto çektim ama yaramaz silmiş acil lazım
durulama suyunu alıp boşaltıyormu? konuyu hortlatmak gibi olacak ama aynı sorun bende de mevcut, Beko 2312CY makinem mevcut, durulama bittikten sonra sıkma motoru çalışmaya devam ediyor ve durulama geçmiyor. Aynı zamanda c programında da sıkma bittikten sonra da sıkma motoru çalışmaya devam ediyor. sorun su seviye sesnsöründe mi yoksa mekanik beyinde mi yardımcı olur musunuz?
ErkanGlc
