Arçelik 4450 FD
20 Ara 2008
merhaba arçelik 4450 fd ç. makinayı programı ayarlayıp çalıştırıyorum su alıp bekliyor yıkama işlemi yapmıyor su boşaltıp sıkma işlemi yaptırıyom sıkmayı yapıyor sorun ne olabilir .yardım için teşekkürler
motor kömürlerini kontrol ekmek lazım. sağlam ise kartı değiştiriniz
ustam aynı modelden bi arıza daha var kömürü değiştirdim olmadı kartı degiştirdim yine çalışmıyor su alıp bekliyor teste aılnca ısıtmaya gelince test sonraki komuta geçmiyor ısıtıcı kontrol ettim sağlam ısıtıcı sensörüde sağlam motoru başka makinada deniyom saglam sıkmaya alıyom su boşaltıp sıkma yapıyor sorun ne olabilir şimdiden yardılarınız için teşekkürler.
motor kart ve motor soketi başka ihtimal yok biryeri atlıyorsunuz
merhaba 4450 fd arızası düzeldi onu paylaşmak istedim motor ve motor kartı arızası değilmiş avadanlık hortumunda çok küçük bir delik oluşmuş prosestat basıncı düştğğünden dolayı yıkama yapamıyormuş testtede ısıtmada kalıyordu
isml.cimen
