Arçelik 5300 E
bakımcıı
Uzman Üye
2 Kas 2007
ARÇ 5300E Çamaşır makinemde ''Durulama Sonu Tuşu'' ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor fakat hiçbir fonksiyonunda görünür bir bozukluk yok.Modül arızası düşünülerek modül değişti bir müddet herşey normaldi fakat daha sonra tekrar aynı ışık yanıp yanıp sönüyor bu neden olabilir uzun süredir bu şekilde makinayı kullanıyoruz sorun yok.Test soketi takılarak kontrol edilirken bu düğme pompa kontrol düğmesi ama pompadada sorun yok.
Hız kontrol kartınızda sorun var veya dengesiz yük makina sıkma işlemini gerekli devirlerde yapamıyor
motora komut gönderen aşagıdaki kartı kontrol ediniz yukarıdaki karttan aşagıdaki karta gelen kablonun iki taraftaki soketleri oksitlenmiş olabilir
arkadaşlar 5300 enin servis test ve resetlemesi hakkında bilgisi olan varmı?acil.
program cıhazı program akışında makinanın tüm konpanetlerinin işlevini kontrol eder .
test her başlangıcta otomatikman yapılmış olur .Arızalı parca varsa,arıza karşılıgı led yanıp söner
LED KONUMU ...................ARIZALI BOLGE
+su..............................su giriş arıza
narin durulamason ..........termostat
durulama son ................elkt modül
1400 d/dakika ................ısıtıcı
1000 d/dakika ................ntc
.700 d/dakika ................motor
sıkma iptal......................pompa
Servis programına geçmek için program cıhazının üzerinde boşta ikili soket girişini köprüleyiniz makina servis testine girecektir
LED............................BOZUK MALZEME
başla.........................ön yıkama ventil
ön yıkama..................ana yıkama(soguksu)
+su...........................ana yıkama(sıcak su)
kısa...........................ısıtıcı
narin.........................yuımuşatıcı
durulama son..............pompa
sıkma........................sıkma
............PROGRAM RASETLEME...........
**Başla/dur**butonu ile program durdurulur.**0**konumu seçilir ve**başla/dur ** butonuna basılarak program resetlenir.
5300 suyu ıstmıyor ısıtıcıyı kontrol ettim sağlam başka nereye bakabilirim.ısı ayar tuşu da sağlam.
Makinanıza test aşamasını yaptırınız sonrasında arıza koduna uygun onarım yöntemleri size aktarırız.
5300e çamaşır makinasını reset yaptıktan sonra tekrar hafızaya nasıl alınır. reset ediyorum ama hafızaya alamıyorum. teşekürler.
hafızaya almakdaki kastınız nedir?
aslında sorunumuz şu. 5300e işlemi bitirmiyor. tekrar başa dönüp yıkamaya devam ediyor. sonlandırmıyor işini.:)
teşekürler
valla hocam program cihazı arızasından başka bir alternatif yok
elektronikcibirisi
