arçelik 5800E F1 SORUNU
orkun1981
23 Ara 2010
arkadaşlar makıne çalısırken f1 sorunu verdı makınayı kapattım daha sonra sağ alttan suyu boşalttım suyu boşaltırken ıcınden lolipop cubugu ve paslanmıs balen çıktı, daha sonra tekrar çalıstırdım makınayı 5-10dk sonra tekrar f1 hatası verdı tekrar sağ alttakı suyu boşalttım içindeki pervane yı tornovıdayla cevirdim tamamen dönüyo ama bı yerde sankı bıyere takılıyo makınanın arka kapagını actım kalın pompa hortumunu elımle yokladım ordada bi sey yok heralde pervanenın donmesını engelleyen seyı nasıl çıkarıcam acaba nerelerı sökup oraya ulasabılırım lütfen yardım edın şimdiden teşekkür ediyorum...
pompayı sökmeniz gerekiyor. f1 hatası da pompa çalışmıyor hatası.
Alt plastik tekmeliği tırnaklarını çevirerek çıkartın. makineyi arkaya doğru yatırın. sağ alt köşede pompayı söken 2-3 adet civatyı sökün. pompa gurubunu sola doğru çevirdiğiniz zaman yerinden çıkacaktır. hortum ve kablo bağlantılarını çıkarıp pompayı elinize alın. daha sonra pompa filtre grubu ile manyetik pompa kısmını ikiy ayırmanız gerekiyor. böylece pompa pervanesine ulaşacaksınız. tırnaklarını kurtarıp sola doğru çevirirseniz ayrılacaktır. tekrar toplarken kireçleri temizleyin yoksa su akıtır.
teşekkür ederim kanyak yapmaya calışayım...
Selam
Arkadaşlar F1 hatasi benimde başıma geldi. Yukaridaki bilgiler doğrultusunda testler yaptım. 11 kodlu hata karşıma çıktı. Pompa çalışıyor, suyu atıyor. Ama su bittikten sonra 3-4 dk. daha çalışıyor ve sonunda F1 hatasi veriyordu. Pompayi söküm. Dağıttım. Ortasinda yuvarlak silindir seklinde mıknatıs var onuda söküm. Yataklarında çalışmadan dolayı aşinmalar olmuş fakat çalışıyordu. Paslıydı. Temizledim. Wd40 ile yağladım. Topladim. Taktım. Yine problem yoktu. Fakat testler yine 11 pompa arızası veriyordu. Yapacak bir şey yoktu. Servisleri aramaya başladım. 6.serviste mevcutmuş. Gittim aldım. 30 tl. (10/2/2015)
Eskisini çıkardım. Yeniyi taktim. Test sonucu 11 pompa arızası. Düşünmeye başladım.
Normalde tamburun içindeki su bittikten sonra 2-3 sn sonra pompa durmalı. Ardindan programa devam etmeliydi. Bu makina suyun bittigini anlamadığı için pompa surekli calisiyordu. Makineye su bitti diyen bir Sensör aramara başladım. Tambur ile pompa arasinda kalın borunun üzerinde yaklaşık 15cm boyunda baş parmak kalınlığında gittikce daralan ve ucunda ince bir hortum bağlı bir sensör buldum. Pense yardımı ile alt bağlanti telini çıkardım. Üstten ince hortumu cevirerek cikarttim. İçi pislik dolmuş. Temizledim. Bu basınç ile çalisan bir sensör. Tamburun içine dolan su, bu sensör sayesinde seviyesini biliyor. Tikali olduğu için su kalmasada basınç devam ettiği için tamburda halen su var sanıyor. Ve Pompayı surekli çalıştırıyor. Uzun sure çalıştıktan sonra boşaltamadığını sandığı için pompa arizali F1 hatasi veriyor. Temizleyip taktim. Prize soktum. Teste bile gerek kalmadan kapak açma ışığı yandi. Tamam bu düzeldi dedim. Evet gerçekten de duzeldi. Yinede testleri yaptım. Sorunsuz geçti.
Bu sensörü, tamburdaki su bittiği halde habire çalışan pompalar varsa temizleyin. Sorun duzelecektir.
Kolay gelsin. :D:);)
bendede profilo acm 8082 var pompa sürekli çalışıyor **pompa önce hiç çalışmıyordu devreye sokan triyağ patlamıştı değiştim şimdi sürekli su boşaltıyorrrrr çözüm blamadımm belki böyle birşey sorun varmıdıracaba
Selam
Kolay gelsin. :D:);)Ekli dosyayı görüntüle 21956
Arkadaşım Allah senden razı olsun, iki gündür bu arızayla uğraşıyordum. Pompa, prosestat, beyin ...
kontrol etmediğim yer kalmamıştı. Sayende arızayı giderdim.
Çok teşekkürler.
Birsel varol arkadaşımızın önerisini uyguladıktan sonra f1 sorunu tekrar nüksetti. Resimde yuvarlak içine aldığım triyakı değiştirince sorun düzeldi.
    206.3 KB · Görüntüleme: 109
sokur53
