Arçelik Bulaşık Makinesi Isıtma Sorunu
10 Nis 2021
Merhaba arkadaşlar. Arçelik 6233 bulaşık makinesi ısıtmıyor soğuk yıkıyor. Yaptığım işlemler: rezistansı söküp 220V verdim problem yok. Sonra NTC den şüphelenip değiştirdim yine düzelmedi. Sonra emin olmak için rezistans uçlarına bir ampul bağlayıp görebilmek için dışarı aldım. Makinenin programı başlattığımda rezistans devreye giriyor ve 5dk sonra kesiyor. Su zaten şebekeden geldiği gibi değil çok az bir ısınma oluyor. Yıkamada bu şekilde sonuna kadar gidiyor. Anakartı söktüm gözle görülür bir hasar yok ancak bir kısımda biraz is (karartı) var ama orada bir komponent yok. Elimde basit bir multimetre var. İşin içinden çıkamadım. Bozuk olup hiç çalışmasa iş daha kolay ama 5dk çalıştıktan sonra rezistansa giden gücü kesme sebebi ne olabilir.
Yardımlarınızı bekliyorum.
    285.1 KB · Görüntüleme: 36
    258.7 KB · Görüntüleme: 34
    197.9 KB · Görüntüleme: 35
    185.9 KB · Görüntüleme: 40
Kartın üzerinde bulunan roleyi değiştiriniz ve kondansatörleri ölçün ve değerlerine bakın.
Multimetrem kondansatör ölçmüyor. Ama tedarik edip değişim yoluna gidebilirim.
Her hangi bir elektronikciye gidip değişim yapabilirsiniz.Ama roleyi değiştirin düzelecektir ek olarak sistemi kontrol edin bazen kablolar yerine tam oturmuyor çıkabiliyor ve kopmuş da olabiliyor Multi metre ile buzer konumunda kabloları test edin.
C26 100nf kondansatöru değiştirin
Arkadaşlar kondansatör ölçecek LCR-T4 diye bir ekipman aldım. Kondansatörler ve aynı röleyi temin ettim. Mavi 100nf kondansatör 90nf çıktı. Diğer kondansatörlerin de kendi değerlerine yakın olduğu için değişim yapmadım. Zira yeni aldığım kondansatörlerin değeri daha kötü. Bunların da iyisi kötüsü var sanırım. Kondansatörlerden olduğunu düşünmüyorum bu yüzden. Karttaki röle ve yeni aldığım rölenin bobinlerden omaj ölçümü aynı çıktı. Bunun da sağlam olduğunu düşünüyorum. Zaten 5V verdiğim zaman tıkır tıkır çalışıyor.
Aklımda bir tek trafo kalıyor. Zaten trafonun altında bulunan küçük delikten çıkan is (karartı) diğer tarafa geçtiğini düşünüyorum. Muhtemelen 5 dk kadar çalışıp ısınınca güç yetiremiyor ve röle devreden çıkıyor sanırım.
İşin kötü tarafı makine annemin izindeyken söküp getirmiştim evde benim makinede denerim diye ama farklı makinelermiş. bendeki 6230H diğeri 6233 kartları farklıymış.
Karttan rezistansa giden kablo demetinde hareketli kısımda iç kopuk olabilir.
bana ulaş kardeşim yardımcı olayım
Sağolsun Bakımcı Hocam yardımcı oldu.
Kartın arızalı olmayabileceği fikrine ulaştık.
Makinenin kablo demetini kontrol etmek lazım. Artık izne ayrılınca kontrol edip geri dönüş yaparım. (İzine ayrılmam uzun sürebilir)
darnv
