Araç Kamerası kapanma sorunu?
6 Şub 2021
Ustalarım ve Hocalarım,
Aliexpress ten Sameuo U750 isimli bir araç kayıt kamerası(dashcam) almıştım. Gerek arabaya takarak gerekse evde adaptöre takarak çalıştırdım ama her defasında 5 dk kayıt yaptıktan sonra kendiliğinden kapandı. Satıcıyla irtibata geçtim, kabloyu değiştirmemi ve hafıza kartını istedikleri marka takmamı söylediler, dediklerinin hepsini yapmama rağmen kamera kendiliğinden kapanmaya hep devam etti. Ben de kameranın içini açtım ve kondensatörü değiştireyim dedim , tabi ben içinde aluminyum kapasitör var sanıyorum pil gibi ya değiştireceğim kolayca, bir de baktım kapasitör yok, sonra araştırıp fark ettim ki smd seramic kapasitör var.(güç girişinin hemen yanıbaşında) Kapasite ölçmek için ut33a+ multimetre aldım ve ölçtüm 9.5 uf çıkıyo , normal gibi geldi tabi bu arada 805 ebatta yani 2 mm olduğu için üzerinde bir şey yazmıyo.
internette araştırdım. 805 yani 2 mm ebatta 10uf 16v ve 10uf 10v mevcut .hangisi benim için doğru olur? kamera 5 v ile çalışıyor. ve yeni kapasitörü lehimlemeyi başarabilirsem problem çözülmüş olur mu?
saygılar
saygılar
Cihazın kapanmasını kondansatöre nasıl bağladınız ? Çok ezbere bir iş olmuş.
hocam aklıma başka bişey gelmedi, youtube 3&5 video izledim yabancı, bi de bizim okulun kameraları yapan kameracı da oyle dedi, sizin var mı bi düşünceniz bu konu hakkında?
hemen yukluyorum hocam
smd kapasitörü söktüğüm yer hemen micro usb girişinin yanında
    176.5 KB · Görüntüleme: 27
    252.2 KB · Görüntüleme: 18
    265.3 KB · Görüntüleme: 26
    355 KB · Görüntüleme: 24
    469.8 KB · Görüntüleme: 25
    293.5 KB · Görüntüleme: 16
    355.3 KB · Görüntüleme: 16
    231 KB · Görüntüleme: 18
Dikkatimi çeken USB 12 volt ibaresi. Usb beslemesi 5 volttur benim bildiğim. Kendine ait bir adaptörü var mı cihazın?
Isaretledigim yerde bir sorun var .
Hocam araç çakmağı usb bağlantısı, ve evde 5v adaptör le çalışıyor ayrıca kamera üzerindeki micro usb güç girişinde 5v yazıyor . Ama karttaki 12v benim de dikkatimi çekti.
İşaretleyip sorun var dediğiniz yerden ben smd seramik kapasitörü söktüm, demiştim ya en başta , o işte
Ölçü aletini buzzer konumuna alıp artı propu usb metal kısmına koyun. En yukarıdan başlayıp bütün elemanları tek tek dolaşın. Iki tarafından da öten eleman var mı bulmaya çalışın.
hocam dediğinizi yaptım
1-) 1 mm lik smd capacitorlerin çoğu dahil (kırmızı okla gösterilmiştir) tek taraflı ötenler veya hiç ötmeyenler oldu, sadece lensin devre kartına bağlı olduğu konnektör(mavi okla gösterilmiştir) de çift taraflı öttü . bu sebep olabilir mi?
2-)söktüğüm smd capacitorün yenisini takamk istesem, 805 yani 2 mm ebatta 10uf 16v ve 10uf 10v mevcut .hangisi benim için doğru olur? kamera 5 v ile çalışıyor.
hocam resimleri yükledim şimdi
    291.7 KB · Görüntüleme: 20
    167.2 KB · Görüntüleme: 16
Hocam bu metodu aspıratör kartında kullanabiliriz dimi, yeni komu açtım da
endzyy
