Araba aküsü ile elektrikler kesildiğinde devreye girecek sistem
Aslında bu kadar teferruata girmeden doğrudan 15-18 volt bir adaptör ile akünün bağlı olduğu solar şarj kontrol cihazına panel bağlantı klemenslerinden girip yük çıkışından da sistemi beslemek. Akü dolu olduğu durumda şarjı keseceği için akünün zarar göreceğini sanmıyorum. Sadece gerilimi ayarlanan volt'un altına düştüğünde şarj olacaktır. Bu şekilde sadece yük çıkışının yeterli olması ve bu çıkışa yukarıda yazdığım regülatörü bağlamanız.
Röleleri takmadan önce sistemi 19v luk pc adaptörü ile regülatör üzerinden besliyordum hocam ama tam da bahsettiğiniz gibi olmuyor bence yani aküsüz direk besleme yapmıyor regülatör. solar panel girişinden verilen enerji önce regülatör vasıtasıyla aküye oradan da sisteme aktarılıyor bu devrede aküde sürekli akım oluşuyor.
ÖNERİ:
Her cihaza ayrı bir kondansatör bağlanmalıdır.
Bu kondansatör cihaza mümkün mertebe yakın yapılmalıdır.
Ters akım için hızlı diyot kullanılabilir.
Ancak adaptörün gürültü seviyesi bilinmeden toplam kapasite miktarı ezbere konuşulamaz. Adaptör SMPS ise ve çıkışında aşırı HF gürültüsü varsa her kondansatör adaptöre yük oluşturacak belki de yanmasına sebebiyet verecektir. Bu sebeple 1 ohm civarı seri direnç önermiştim.
Röleli sistemde röle açma kapama süresi mili saniyeler mertebesindedir. Dolayısı ile 1sn lik süre bile yeterli olacaktır. Ancak röle açılıp kapanma anında oluşabilecek darbeli voltaj oluşumuna izin verilmemelidir.
https://www.alkayaelektronik.com/valx-la-12070-12v-7a-84w-switch-mode-adaptor
cihaz bu hocam tam ölçüm mü yapılması lazım yoksa veriler yazar mı bir yerlerde kondansatör bağlamazsak mevcut haliyle röle aç kapa yaptığında cihazlara zarar verir mi? darbeli voltaj için mi direnci öneriyorsunuz
Akü ya tam dolmuyor ya da aşırı şarj gerilimini solar şarj kontrol cihazı üzerinden uygun değere ayarlayınız. Akü tam şarj olmama durumunda bahsettiğiniz durum oluşabilir. Her halükarda bir yandan akü şarj olurken bir yandan sistemi besleyebilir. Jel akülerde tam dolu halden yüzde yirmiye kadar boşaltıp tekrar doldurma işlemi bir sayılırsa 450-500 defa boşaltıp doldurma ömrü olur. Sulu akülerde bu ömür daha düşük olacaktır. Akü sürekli yüzdürme/float şarjda dursun düşünüyorsanız diyotlu sistemden başka çare bilmiyorum.
Solar şarj cihazı kullanılıyorsa akü sürekli devrededir. En azından solar şarj cihazını besliyordur. Adaptor 3-4A civarındayda sistemi beslemesi gerekir.
Avometre ile basit bir ölçüm yapabilirsin.
Kamerayı adaptöre bağla. Çektiği akımı hassas olarak ölç ve bir yere yaz.
Sonra kondansatörü kamera beslemesine bağla ve kondansatörden önce ölçtüğün akım ile kondasatörlü olarak ölçtüğün akımı kıyasla.
1.00A kamera akımı olsun.
1.05A veya daha düşük ise sorun yoktur.
1.1A ise sınırda
Daha yüksek akım çekiliyorsa risk var demektir.
Darbeli akım veya ripple oranı kondansatörden geçecektir. Ne denli çok ise o denli yüksek gürültü var demektir.
Direnç bir çeşit akım sınırlaması ve açılıp kapanma anındaki ters akımın da etkilerini azaltmak amaçlıdır. Aynı zamanda gürültü varsa az da olsa filtre vazifesi görür.
Buradaki en önemli unsur uzun kablolamadan dolayı oluşabilecek darbelerdir. Her kablo bir bobin gibi davranabilir.
Teknik olarak şöyle yapılması gerekir.
Röle ile cihazlar arası 10m mesafe olsun.
Röleden hemen sonra bir diyot seri bir diyot da beslemeye parelel bağlanır. Parelel olarak küçük bir kondansatör (100nF-1uF arası) bağlanması uygun olur.
10 metre kablonun kameraya yakın yerinden 0.5 ohm ila 1 ohm arası direnç artı beslemeye seri bağlanır. 4700uF kondansatör voltaja parelel bağlanır.
Bu sistemde istenirse kondansatörün kaç sn kamerayı beslediği ölçülebilir.
Bu tür uygulamaya HUB sistem denilmektedir. HUB sistemlerde istenirse her bir kamera için ayrı bir akım limitör veya ayrı bir regülasyon kullanılabilir. Regülasyon için 7812 türü basit voltaj regülatörleri oldukça uygundur. Ancak akü gerilimi de 12-14V arası olacağı için aküden besleme anında kamera gerilimi 10-11V a düşebilir. Bu voltajda kamera çalışabiliyorsa hiç sorun olmaz.
HUB sistemlerde 4700uF yerine çok daha büyük kondansatör kullanılmasında hiç engel yoktur. Çünkü cihaz ayrıca regüle edilmiş devre ile korunur.
Bu devreden önce oluşabilecek parazit veya gürültüler cihazları pek etkilemeyeceklerdir.
mel112
