Arazi GES de kompanzasyonda sadece şönt reaktör kullanmak.
24 Haz 2021
Merhabalar, arazi gesimize kompanzasyon yapacağız telifleri aldık fakat çok pahalı geldi. Bunun yerine Sayın Ethem hocamızın yazısındaki gibi sadece şönt reaktör bağlasak sürücü kondansatör vs. diğer malzemeleri kullanmasak olur mu? bunun gibi bir uygulama yapan var mıdır? Tecrübelerini aktarabilecek? Veya teknik olarak ethem hocamın uygulamasındaki sakınca var mıdır uygulamada? Şimdi aldığımız teklife göre yaptırırsak da boşuna şöntlerin aktif tüketimini vereceğimiz yazıyor peki onun çözümü nedir bilen varsa çünkü akım bilgisini og den almak zorundayız. Teşekkürler.
  • GES KOMPANZASYONUU.docx
    22.2 KB · Görüntüleme: 9
Şönt reaktörlerinin aktif tüketimi sandığınız kadar büyük degil en fazla toplam gücünün yüzde 3-5 kadardır. Rölesiz sürekli bağlı tutarsanız şönt reaktörleri kırpmadan sürekli devrede kalacağı için aşırı ısıdan sürekli açma yapacaktır.İsterseniz bizde teklif verebiliriz.
İsteğe bağlı ! olarak ,düşük kayıplı
şönt reaktör yaptırılabilir ( tavsiyem).
Küçük tesisler için,Etem abimizim
düşüncesi çözüm olabilir.Sizin tesi-
sinizin büyük güçlü olduğunu hatır-
lıyorum.3x10 kvar dan aşağısı işe
yaramıyabilir gibi bir düşüncem var.
3x10 a rağmen,eksik kalan ! reaktör
ihtiyacı çıkarsa,bu sorun,sabit reak-
tör ve röle yardımı ile ! karşılanabilir
Bu ihtimale karşı,röle kademe sayı -
sının fazla tutulmasında yarar var-
dır.Sn.emodiatörle görüşmektede
yarar görüyorum.
    209 KB · Görüntüleme: 4
    102.2 KB · Görüntüleme: 4
teşekkürler cevaplarınız için evet güç fazla 1 günlük osos verilerini ve gelen teklif malzemelerini ekliyorum.
Bence teklif fiyatı normal cezaya göre 2 yılda amorti ediyor ama patron para yüksek o yüzden cezaya razıyım diyor. Bende o yüzden sadece şönt alsak mesela bu tesis için 10 kvar değilde 1 düşüğünü kullansak yeterli olur heralde tabiki ceza 0 olmaz çünkü nadir de olsa değişkenlik gösterebiliyor günlük gece çekilen kvar olarak. Tabi birde dediğiniz gibi şönt hep %100 kapasitede çalışacak o da bir sorun.
    128.6 KB · Görüntüleme: 15
    82.4 KB · Görüntüleme: 13
Seçilen teçhizatın bile ! , bu rakamla-
rın değişimine sebep olacağına ina -
noyorum.O nedenle,referansı güven
veren malzeme / tedarikçi seçimine
dikkat edilmesi zorunludur.Ucuz etin
yahnisi yenmez.:oops:
Teşekkürler. ama hangi malzeme seçimi hatalı acaba anlayamadım?
iletişim adresinizi atabilir misiniz?
endzyy
