Arduino buzzer ve 7 segment display çalışmıyor
Teşekkür ederim Mehmet bey. Ben internetten 8-10 adet HC595 siparişi vereceğim hemen. Bu aralar bulunduğum yer büyükçe bir köy. Şehirde ise elektronik satan bir mağaza yok.
Selam.
Nedir son durum? Halledebildiniz mi?
Aleykümselam Mehmet Bey,
7 segment kütüphanesi kullanmadan kendim kod yazdım ve hallettim. Onlar hanesinde sadece 1 rakamı yazılacağı için iki hane ekran için toplam 11 pin kullanıp, her sayı için high-low düzenlemesi yaparak 0-19 sayılarını yazdırmayı başardım.
HC595 denemesi yapmadım henüz. Şimdilik segmentlerin eşit parlaklıkta yanmaması problemi hala devam ediyor. Her bir segment için 220 ohm direnç bağlı. Nispeten loş ortamda sorun yok gibi, tatmin edici eşitmiş gibi görünüyor. Ama çok aydınlık bir ortamda segment parlaklıklarındaki anormallik hemen fark ediliyor.
Bunu halledersem sorun bitecek.
#include <RCSwitch.h>
int counter = 0;
int vericikodu;
unsigned long int num;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()
Serial.begin(9600);
mySwitch.enableReceive(0);
SdPlay.setSDCSPin(4);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(A0,LOW); //B
digitalWrite(A1,LOW); //A
digitalWrite(A2,LOW); //C
digitalWrite(A3,LOW); //E
digitalWrite(A4,LOW); //F
digitalWrite(A5,LOW); //G
digitalWrite(5,LOW); //D
void loop()
mySwitch.disableReceive();
if (mySwitch.available())
num = mySwitch.getReceivedValue();
Serial.println("vericikodu;" + String(num));
switch (num)
// BİR
case 2718372: //L1
digitalWrite(A0,HIGH);
digitalWrite(A2,HIGH);
delay(6000);
break;
// İKİ
case 2325156: //L2
digitalWrite(A1,HIGH);
digitalWrite(A3,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(A5,HIGH);
delay(6000);
break;
// ÜÇ
case 3555684: //L3
digitalWrite(A0,HIGH); //B
digitalWrite(A1,HIGH); //A
digitalWrite(A2,HIGH); //C
digitalWrite(A5,HIGH); //G
digitalWrite(5,HIGH); //D
delay(6000);
break;
default:
break;
mySwitch.resetAvailable();
bayekofsiwa
