Arkdaşlar Yeni açılan elektrik bölümü için malzeme listesi yazdım fikriniz önerileriz
30 Tem 2009
Arkdaşlar Yeni açılan elektrik bölümü için malzeme listesi yazdım fikrinizi önerilerizi bekliyorum dal pano montörlüğü tesisat dali para kısıtlı olduğudan mümkün mertebe olmazsa olmazları (örnegin tesisat eğitim setine görüntülü diyafon hırsız alarm gibi modülleri çıkarmak zorunda kaldım)yazmaya çalıştım birde bu malzemelerin fiyatları hakkında bilgisi olan arkdaşlar tahmini bir fiyat söyleyebilirmi arkdaşlar toplamda 16 öğrecim var
Tesisat eğitim seti için
SIRA NO
STANDART MALZEME LİSTESİ
ADET (BİR TAKIM İÇİN)
ZİL
20
2
DUY
20
3
KAPI OTOMATI
4
4
MERDİVEN OTOMATI
4
5
3’LÜ NUMARATÖR
4
6
DİYAFON SANTRALI (Kapıcılı)
DİYAFON DAİRE ŞUBESİ
3
9
DİYAFON CÜM. KAPISI BUTONU
BİR HOPLU 4'LÜ ZİL BUTON GRUBU
FLUORESANT LAMBA ARMATÜRÜ (2*18W)
4
12
SUSTA
75 W AMPUL
30
14
PORSELEN DONANMA DUY
10
15
ENVERSÖL MONEFAZE PAKO ŞALTER
5
16
BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ
FOTOSELLİ RÖLE (GÖZ DAHİL)
SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)
3
19
ADİ ANAHTAR
15
20
KOMÜTATÖR ANAHTAR
15
21
PRİZ
15
22
BUTON (ZİL BUTONU TEKLİ)
20
23
TELEFON PRİZ
10
24
TELEVİZYON PRİZ
10
25
VAVİYEN ANAHTAR
10
26
ZİL TRAFOSU (2x12 VOLT)
10
27
LİGHT BUTON
10
28
TELEFON TERMİNAL KUTUSU
KRONE BIÇAĞI (TELEFON KLEMENS BAĞLANTISI İÇİN)
DİMMER ANAHTAR
5
31
BİR FAZLI DİJİTAL SAYAÇ
4
32
ÜÇ FAZLI DİJİTAL SAYAÇ
HAREKET SENSÖRÜ
3*32 A PAKET ŞALTER
1*16 A W OTOMAT (GECİKMELİ)
20
36
3*16 A W OTOMAT (GECİKMELİ)
5
37
BUAT KAPAĞI (PLASTİK)
60
38
100 METRE 1,5 mm2 NYA KABLO
100 METRE 2,5 mm2 NYA KABLO
100 METRE 8 ÇİFT TELEFON KABLOSU
ÜÇLÜ PRİZ 5M LİK
4
Pano tasarım ve montajı içi
SIRA NO
En az 60 cm uzunlukta 50 cm genişlikte 25 cm derinliğinde galvaniz saçtan yapılmış özellikleri yukarıda belirtilen elektrik panoları
4
2
3 fazlı paket şalter 10 A (0,1)
4
3
1 fazlı paket şalter 10 A (0,1)
4
4
Çift yollu (jok) butonu
16
5
Buton kutusu (2’li)
4
6
Sinyal lambası
24
7
Kontaktör
24
8
Düz zaman rölesi (Bağımsız Çift kontaklı)
8
9
Ters zaman rölesi (Bağımsız çift kontaklı)
8
10
Faz koruma rölesi
5
11
Aşırı akım rölesi
5
12
Termik röle
5
13
Fotosel röle sensörleri ile birlikte
2
14
3 fazlı termik şalter 25A
4
15
Yıldız/Üçgen paket şalter
4
16
3 fazlı Yıldız/üçgen asenkron motor (Deney amaçlı Hareketli sehpa üzerine montajlı klemens kutusu jaklı kablo girişli olacak)(1-3KW)
1 fazlı asenkron motor (Deney amaçlı Hareketli sehpa üzerine montajlı klemens kutusu jaklı kablo girişli olacak)(1-2KW)
Elektriksel elemanların montajı için çeşitli ebatlarda vida,somun, pul, sac vidası kablo papucu vb. avandalık malzeme
50 şer adet
19
V otomat rayı En az
10 metre
20
Pano montajında kullanılan kablo kanallı 16mm
25 metre
21
Klemens 2,5 mm
100 adet
22
Ray klemens 2,5mm
50
23
1 fazlı v otomat sigorta 16A
20
24
3 fazlı otomatik sigorta 32 A (Geçikmeli açan)
12
25
NH sigorta 32 A
10
26
Sınır anahtarı Swich
4
27
Pano tipi volt metre 0-400V
2
28
Pano tipi ampermetre akım trafosuz
2
29
Pens multimetre
100 metre 2,5 TTR kablo
50 metre 0.5 mm2 çok damarlı kaplo(Sinyal ve buton bağlantılarında kullanılmak için)
32
Şarjlı matkap
Arkadaş bizimde bir kısmı modeli geçmiş, bir kısmı imalattan artmış veya kullanılmış ama fonksiyonlarını yitirmemiş satsan pek para etmeyecek malzemeler mevcut yeriniz istanbul sınırlarında ise elden vermek üzere öğretim için bedelsiz ulaştırabilirim Fakat il dışında ise
zaten fazla bir değeri olmayan malzemeler için kargo ücreti yüksek olabilir kolay gelsin
hocam şuan okulda bir kontrol kalemimiz dahi yok o derece yani tam olarak neler var yerimiz muş 0554 222 15 62 bir görüşelim
hasan bey ben eldekileri bir liste yapıp sana bildireyim (tlf la) sen içinden istediklerini bildir ben bir şekilde sana ulaştırıyim .hoş bu aralar işyerini taşıdığımız için acık gecikmeler olabilir .yeni yeri düzene koyma eski malzemeleri ayıklama gibi ama yinede bir vakit bulup size ulaştırıcam kolaygelsin
okulum Muş Sungu ÇPL
Samsunumut
