ART-cam v- bit carving
ogkan
8 Ocak 2016
arkadaşlar mrb,
artcam'da v bit carving ile bir çalışma yapmak istiyorum(mdf)ye. fakat derinlik ben istememe rağmen örn: 20mm kadar çıkıyor. bunu azaltmak için limit dept bölümü var örn: 3mm yap fazla yapma diyorum yine de bildiğini okuyor. biyerleri birşeyleri eksik yapıyorum ama nereyi bilemiyorum.
v-bit carving ile derinlik fazla değil az olmasını nasıl sağlarım??
Material yazan kısma yani malzeme kalınlığı yazan kısma 3mm yaz daha aşağı inmez
"tool would "cut" throught material base"
ibaresi çıktı şimdi de (fikrinle tam mutlu olacakken hevesim kaldı yarım:) yine de hesapla ibaresi gibi birşey yok mudur
Bu şekilde dene birde yaptığın takımyolunu sil bunu dene bendede aenin dediğin hatayı verdi silip tekrar yapınca düzeldi
    239.5 KB · Görüntüleme: 13
  • 13fc76375817973a858b01b600a7474f (1).rar
    193.8 KB · Görüntüleme: 9
olumsuz üstad. aynı hata ile karşılaşıyorum.matematiksel hesablamaya uygun görmeyerek aynı hatayı veriyor.fikriniz süperdi oysaki
kullandığın uç 6mm mi ?
0YLUM
