Artcam ile Gcode Oluşturmak
Sanki kopyası , daha pratik , demek ki, daha az özellikli...
Fiyatı 500 dolardan 2-3 kilodolara çıktığına göre talibi çok...
Merhaba arkadaslar Mach3gb-Arcs(MM) ATC (*.TAP) post bu dosyayı arıyorum artcam için ama elinde olan varmı acaBA ?
slm artcam da g kodu çıkartıyorum ama benim istedigim şekilde çıkmıyor mesela 45 açılı bir çizimi kenarını yuvarlıyor çözemedim sorun nerde olabilir daire çizdim bir tane dxf köşe köşe çıkattı
sebebi kesim işlemini lazım olan parçanın dışından yapmanız gerekmesidir. kestiğiniz parçanın iç kısmı lazım ise dıştan dış kısmı lazım ise içten keserseniz yuvarlamaz. İkinci sebep ise makinenizin rampa ayarları çok yüksek ola bilir
Arkadaşlar bir plazma cnc alıp sac kesim işine girdik.ama parça işleyemiyoruz.
autocad ta misal bir kare çizdim.dxf formatında kaydettim.bunu mach3 mil ile import ettim.starta bastım ama kesici saçma sapan yerlere gidiyor.
Bu konuya yabancıyız.autocad ta oluşturulan bir çizimi mach3 mill ile nasıl işleyeceğimizi detayıyla anlatabilirmisiniz.Özellkle detayıyla yardım etmenizi istiyorum.çünkü sektöre çok yabancıyız.
Tesekkur Ederım Ramerturk dedıklerını uyguladım ve mantıklı olarakta dusununce sorun ortadan kalkıyor. sızede kolay gelsın. Eger marelCNC olarak bılınen yanı DESKCNC programında Takılan Arkadaslar Varsa Yardımcı Olabılırım.
Bılgı Paylastıkca Buyur ve Paylastıkca Çoğalır
deskcnc ile ilgili bir sorum var
bayekofsiwa
