ASD A2 CN1 ve PLC Bağlantısı
22 Kas 2012
Merhaba, elimde 1 adet "14ss2" model plc ve bu plc ile sürmek istediğim "asd-a2-0421-m" model bir servo motorum var. Servo motorun güç ve kablo bağlantılarının hepsini gerçekleştirdim. Asda Soft üzerinden de online olarak bağlanabiliyor ve hareket verebiliyorum. Bir hortumu istenilen miktarda çekmek için kullanacağım. Fakat CN1 bağlantısının nasıl yapılacağı hakkında bilgim yok cn1 pin bağlantısı konusundan da hiç bir şey anlamadım, dediğim şekilde plc ile servoyu kontrol edebilmem için plc'nin giriş ve çıkışlarına cn1 soketinin hangi uçlarını bağlamalıyım.
Teşekkürler.
Önclikle SS2 plc'niz transistör çıkışlı olmalıdır.. ASDA-A2 serisi servo motoru harici olarak pals ile sürmek için gerekli dökümanı ekliyorum. Soket baplantısı ve parametre ayarı türkçe olarak anlatılmıştır.
ASDA-A2 - Harici Pozisyonlama.pdf
asda a2 servo ve 12SA2 plc il bir parça sürücüsü yapacağım. Harici posizyonlama için gerekli kablolama işlemini nasıl yapacağım tam olarak anlamadım. Her kaynakta ufak tefek farklı bilgiler oluyor bilgi karmaşası oldu biraz.
Hangi pinler pul+ pul-
Hangi pinler dir+ dir-
Servo sürücüye harici güç kaynağı ile 24v girişi yapacak mıyız yapmayacak mıyız.
12SA2 transistörlü plc kullanıyorum PNP bağlantı kullanıyorum doküman npn bağlantıyı anlatmış.
Benim bildiğim tüm dvp serisi deltalar NPN çıkışlı. Şimdi kataloğuna baktım. Orada da NPN gözüküyor.
Yukarıda @shox arkadaşın paylaştığı dökümandaki bağlantıyı kurarsanız sıkıntısız çalışır. Ben o bağlantı ile 4-5 kere çalıştırdım herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım.
Harici güç kaynağı isteğe bağlı. Ben Harici güç Kaynağı kullandım. Şeklin altında not olarak yazan kısımda açıklamış.
11 ve 35 : +24V
45 : -24V
41: Pals
37: Yön
Limitleri ve acil stop kullanacaksanız 30-31-32 nolu pinleri kullanacaksınız.
Harici güç kaynağı ile benim söyledğim bağlantıyı yaparsanız 17 nolu uç boşta kalacak.
Teşekkür ederim. Özellikle pulse ve direction çıkışları için bazı kaynaklarda 19, 20, 21 nolu pinler yazıyorken bazılarında bu kaynakla aynısı görünüyor. O yüzden kafa karışıklığı oldu.
Siz PNP diye baktıysanız pals için 43, yön için 36 yazıyor olması gerek.
Evet siz deyince cn1 soket açıklamalarına bakınca daha iyi anladım. Hem PNP hem NPN bağlantı için pinler eklenmiş. Kişi sistemine göre kullanıyor. PNP için 43 ve 36 pinlerini kullanmak lazım
npn bağlantı da dahili güç kaynağı olduğu için 11 ve 17 nolu pinler köprülenip 35 nolu pine köprülüyoruz son olarak burası tamam ama birde 39 nolu pin var onunla alakalı bir şey yapmamız gerekecek mi acaba. Detayları bilip ezberden yapıp geçmek istemiyorum o yüzden bu kadar detaylı sordum :)
Yok orayı boş bırakıyorsunuz. Pin katalog açıklamalarından bakmadım lazım olmadığı için. Pin açıklamaları da internette vardı. Görevini orada yazıyordur.:)
Arif caran
