Askool m500
ELNUR
Paylaşımcı üye
28 Nis 2011
Zaqatala
Selam ustalar.Askool m500 matorlarinin yazilimi elinde olan varmi?veya nereden yazilimini kopyalaya bilirim
    5.5 KB · Görüntüleme: 31
Sadece yazılımın olduğu pic kiti internet üzerinden satıyorlar. 120 liraya. Bu forumda elinde olanda varmış yazılım fakat kendi yazdığı için vermek istemiyor doğal olarak. Çok fazla motor varsa o arkadaşla konuşup yazılım attirmaniz iyi olacaktır.
devlet sırrı gibi bu askol motor yazılımı yolla yazılımı yükleyelim diyorlar belki burdada vardır o ustalardan
Merhabalar adam askoll motoru oturup dağıtıp yazılımını kendisi mi yazmış ?
Bende de bir yazılım var ama pickit 3 ile mplab üzerinden bağlantı kurup çalıştırabiliyorum programı yüklüyorum. program yükleme bittikten sonra bazı farklı şeyler oluyor ar-ge olarak kafamı karıştıran bazı durumlar oldu.
Arızalı bir askoll m500 motoru ele alıyorum youtubede bir arkadaş çok güzel anlatmış gerçi eksiklik var ama onu çözdüm onun anlattığı gibi cihaza bağlantı kurup motor kartının içindeki yazılımı siliyor ve verify yaptırıyorum silindiğinden emin oluyorum ardından sildiğim pic i tekrar okuyup ilk okuduğum ile karşılaştırıyorum silindiğinden emin oluyorum.
Ardından benim elimdeki askoll motor için olan yazılımı yüklüyorum yükledikten sonra verify yapıyorum sorun yok.
En son olarak yükleme yaptığım pic i tekrar okumak için bağlantı kurup okuyorum işte dananın kuyruğu burada kopuyor...
Benim yüklediğim hex kodu ile elimdeki hex kodu birbirini tutmuyor... Değerleri farklı çıkıyor.
Yükleme yaptığım motoru makineye bağlıyoruz F13 motor arızası hatası veriyor. Bunu forumda çok değerli emekleri olan ama şu an kendi iznini almadığım için ismini vermek istemediğim endüstriyel yıkayıcılar üzerine de çok değerli bilgileri olan bir ustam ile birlikte yaptık.
Kendisi de motorda problem olduğunu ya yazılım olmadığı yada başka bir arıza olduğunu söyledi ikimiz de aynı kanaate vardık.
Sonuçta elimde bir yazılım var hatta çinden bu kartta kullanılan mikrodenetleyici olan DSPIC33FJ32MC202 kodlu işlemciden de 5 tane getirttirip onunla da denemeler yaptık lakik dediğim gibi sorunlar var ar-ge yapmak isteyen olursa özelden iletişime geçsin biraz dertleşebilriz :)
genelde %90 yazılım çöküyor yazılım ama yazılım yok yüklü entegre alıyoruz takınca 220v verince motora hafif bir hareket eder kalır makinaya takınca çalışır yani
İyi calismalar.Bi sonuca ulaşabildiniz mi.
oguz24
