Att7053cu Enerji sensörünü lora ile stm32 ve arduino programlayaarak spi üzerinden çekme
halukmy
7 Şub 2022
Hello everyone, i am using ATT7053CU for get current energy from device, i attachment to device but i tried everything with help of gpt3 always returning null or 0
My spi code is like
AT7053_CS_PIN = PA4
void setup() {
pinMode(AT7053_CS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(AT7053_CS_PIN, HIGH);
SPI_2.setMOSI(PA7);
SPI_2.setMISO(PA6);
SPI_2.setSCLK(PA5);
SPI_2.begin();
SPI_2.setDataMode(SPI_MODE0);
SPI_2.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
SPI_2.setBitOrder(MSBFIRST);
and in loop region
digitalWrite(PA4, LOW);
// Send the byte to be written
byte dataToWrite = 0xAA;
SPI.transfer(dataToWrite);
// Take the slave select pin high to deselect the device
// Wait a bit before reading
delay(10);
// Take the slave select pin low to select the device
digitalWrite(AT7053_CS_PIN, LOW);
// Read a byte from the device
byte dataRead = SPI.transfer(0x00);
// Print the data read from the device
Serial.print("Data read: ");
Serial.println(AT7053_CS_PIN, HEX);
String xy = String(dataRead,HEX);
kodumuz bu şekilde ama bir türlü cs pininden veri çekemiyoruz
fikri olan?
@mehmet.bey
üstad sevgiler,
günlerdir uğraşıyorum, açıkcası hangi pinden veri çekebileceğimizi bilemiyorum, çinlide şantaj yapıyor satın almazsan söylemeyiz diyor
chat GPT3 ten yardım istiyorum (
how to get current value Att7053cu stm32 with spi from arduino)
o da spi örneği veriyor
fakat datasheette ayrıca lora da miso ve mosi kullanıyor
PA4 ten 7 ye kadar ki olan pinler att7053 le alakalı, gerçekten tıkandık Mehmet bey
Zaten standart SPI okuması yapacaksınız.
https://forum.arduino.cc/t/esp8266-reads-att7053bu/529023
Burada da okuma yapılamadığı yazıyor.
Pdf de akışı kontrol etmelisiniz. Elimde bu modül yok.
Sadece fikir verebilirim.
Size daha önce de söylenmiş, basit bir Arduino modülü
ile başlayın.
CS low olduktan sonra SPI okuma yapacaksınız,
sonra CS HIGH olacak.
SPI hızını farklı değerlerde deneyin.
sürekli sıfır değeri dönüyor :( ama denemeye devam edeceğim
iki farklı spi var acaba sorunu ikisini farklı tanımlamam gerekebilir mi? sistemin kafası karışyıor olabili rmi?
çünkü lora ve bu cihaz spi kullanıyor bende spi_2 olarak tanılmalıştım ama sanırım karışıyor
SPISettings mySettingA(speed, dataOrder, dataMode);
SPISettings mySettingB(speed, dataOrder, dataMode);
// initialize chip select pin for first device
int csA = 10;
pinMode(csA, OUTPUT);
// initialize chip select pin for second device
int csB = 11;
pinMode(csB, OUTPUT);
void loop() {
// Communicate with first device
digitalWrite(csA, LOW);
SPI.beginTransaction(mySettingA);
// Send and receive data
SPI.endTransaction();
digitalWrite(csB, HIGH);
// Communicate with second device
digitalWrite(csB, LOW);
SPI.beginTransaction(mySettingB);
chatgpt bunu önerdi iki farklı için,
eğer ankarada iseniz prototipi getirebilirim hocam
ile başlayın.
Ayrıca, debug yapamıyorum lora üzerinden mesajı almaya çalışıyorum bu da ekstra zor oluyor
spi okuma da birçok değişken var
https://download.csdn.net/download/...c_v2_rank_dl_default&utm_term=att7053CU read
sadece çinli sitede böyle değişkenler tanımlamaışlar cihazla alakalı
ile başlayın.
üstad hala başaramadık, sürekli değeer 0 alıyoruz
veli328032
