ATX PFC power yardım öneri
11 Ara 2007
Usa
Mavi renk filtre kapasitörü, iki mikrofaratlık kapasitör değiştikten sonra blok kapasitörlerden voltaj almaya başladı. 12v, 5v ve 3.3v yok. Blok kapasitör değeri 820uf 200v. Ama ölçüde yüksek voltaj olcuyorum.
200v kapasitörden 245v okumam normal mi?
Blok kapasitörler çok ısınıyor. Kapasitörü sokup olctugumde sağlam çıkıyor. İki kapasitör olctugumde 490v okudum. Çıkış voltajlari ve geribesleme yok.
Yardımcı olan görüş ve önerisini sunan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Selam.
Blok kondansatörlerin her ikisinde de eşit voltaj okuyabiliyor musunuz?
Örneğin her ikisi de 245 V mu? Veya aralarında çok fark var mı?
Ekli dosyayı görüntüle 91255Ekli dosyayı görüntüle 91256
Mavi renk filtre kapasitörü, iki mikrofaratlık kapasitör değiştikten sonra blok kapasitörlerden voltaj almaya başladı. 12v, 5v ve 3.3v yok. Blok kapasitör değeri 820uf 200v. Ama ölçüde yüksek voltaj olcuyorum.Ekli dosyayı görüntüle 91259
Yeşil siyah kablolara köprü attınız mı ?
Pfc olan guc kaynaklarında yüksek voltaj olması normal ama bu kapasitorler 200 volt olup 250 volt ile şarj olması normal değil.
Ya o kapasitorler daha önce müdahale görmüş yada orjinal ise başka bir sikinti var.
Selam.
evet simetrik olarak voltaj geliyor.
evet tabikide köprüsüz uyanmaz cihaz.
Kapasitörleri ölcüp tekrar taktım. Taktıktan sonra silikon uyguladım. Kapasitörler orjinal ve 820 uf yakın değer gösterdi. Cihazı ilk açtığımda varistör çifti patlamıştı. Filtre katında 2 adet 2,2uf 400v elektrolitik kapasitörü ve 0,47uf kutupsuz kapasitörü değiştirdim. Değişim yaptığım parçaları atmayıp muhafaza ediyorum zaman zaman tekrar masaüstüne alıyorum. Az önce N kanal güç mosfetlerini söküp tekrar ölçtüm mosfetler de sağlam. Yüksek frekans trafolarına voltaj ulaşmıyor. Yani trafoya giriş voltajı dahi gelmiyor.
200 volt kapasitore 250 volt ile şarj olursa o kapasitorler aşırı ısınır ve kısa sürede deforme olur patlar.
Yanlış düşünmeyin ama olcu aleti dogrulugu nasıl? Hata payı olmasın?
Her iki multimetre ile ölçüm yaptığımda 225 volt değerini okudum. Ölçüm yapmadan önce güç mosfetlerini sökmüştüm o şekilde ölçüm yaptım. Mosfetlerin anahtarlama yapıp yapmadıklarını kontrol ettim mosfetlerin sağlam olduğunu gördüm. Bu işi sabırla yapıyorum elimdeki cihaz 4 aydır masanın üzerinde.
Ekli dosyayı görüntüle 91507
Ekli dosyayı görüntüle 91508
Ekli dosyayı görüntüle 91505
Ekli dosyayı görüntüle 91506
3 mosfet ve bir soğutucuyu hepsi bir arada söken tek deli benim sanıyordum 😀 Çok şükür rahatladım.
Kondansatörlerin arkasında 150 kohm luk yada farklı da olabilir direnç var. O dirençleri ölçün. Büyük ihtimal yanmıştır. kondansatör üzerinde gördüğün değerler normal değerlerdir. Kondansatörde hata yoktur. Igbt ve hızlı diyotların olduğu bölümde diyotları kontrol edin aynı zamanda blok kondansatörlerin yanında yine diyotlar var hepsini tek tek kontrol edin sökerek kontrolleri yapın zenerler var aynı şekilde söküp kontrol edin.
o gördüğü voltaj iki kondansatörün üzerinde tuttuğu voltaj yani 400volt kondansatör var 250 ile patlamaz hiç bir şey olmaz yani Serkan kardeşim :D
Gözlüğünü tak iyi oku.
Yanlış bilgi verme dedim uyardım. Adımına dikkat et. Bu gun geldin bu gün gitme.
Arkadasimiz olcumde probu nereye dokundurmus bakıp cevap yaz. İki konsansatormus. Güldürme adamı
mel112
