Audio bus plus teknik sorunlardan anlayanlar
20 Nis 2010
1)Arkadaslar audio bus plus 1105 ler icin normal bildiginiz dt8 ile 8x0.22 kablo ile kac daireye kadar goruntu ve sesi net alirsiniz arti 24 volt dc icin 0.75 ek olarak cekilmistir.
2) audio bus plus ta 8x0.22 lik kablo ve 0.75 arti eksi uc kullanilmis olup 3 daire sistem ful calisiyor fakat seste tum dairelerde yuksek seste zırıltı var asiri derecede sebebi?
3) bu sistemi iyi bilen biri bana bus plus audio 11 05 icin görüntü açıkken minimum ses görüntü data mic uçları vs ne varsa hepsinde kac volt görünmeli minimum olarak kisa surede cevap bekliyorum teşekkürler.
Mrhb Dt 8x0,22 kablo çektiyseniz eğer 2x0,75 kablo çekmenize gerek yok 2 tip güç kaynağı var 60W'lık ve 90W'lık güç kaynağından çıkan artı ve eksi uçlar kırmızı+mavi kablo +pozitif beyaz+yeşil negatif şeklinde bağlanır yani kırmızı mavi + beyaz yeşil - olur bağlantı bütün ürünlerde şubelerde santralde standart bağlanır bir zil paneli aynı zamanda santraldir ses mikrafon kapı otomatiği ordan ayarlanır şube dip seiçlerinden 90 daireye kadar yapılmalı yanlış hatırlamıyorsam zıtıldı yapıyorsa kablo bağlantılarını sağlamlaştır kablo kesiti mesafe güç kaynağının gücüne bak gibi
Harbi49
