Ayarladığınız Saatlerde Elektriği Kesen Sistem Nasıl Yapılır?
Bu tür haftalık 7/24 programlanabilen hazırı var.
Kendiniz yapmak isterseniz esp8266 tabanlı modüllere istenen sayıda röle takarak uzaktan internet üzerinden veya yazılımla otomatik olarak ayarlanan saatlerde açılıp kapatılabilir. İnternet, varsa saati ntp üzerinden güncel tutar yoksa pilli rtc modülü ile saat bilgisi tutulmalıdır.
remotexy.com sitesine biraz baktımda saat ayarlama gibi birşey görmedim hocam saatini ayarlayabileceğim bir site biliyormusunuz?
Python ile ilgileniyorsanız, ESP modülleri ve
STM32 modülleri ile micropython,
RPi Pico-Zero ile de Python kullanarak
düşündüklerinizi uygulayabilirsiniz.
Ama kullanacağınız röleler en az 12V olsun.
5V röleler kullanmayın. Çok başınız ağrır
işin başındayken.
böyle bir şema buldum bu şekilde sisteme 1 adet daha röle ekleyerek yapabilirmiyim
kodları bu şekilde
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC myRTC(6,7,8);
int rolePin = 9;
//Başlatma saati giriniz.
String saat1 = "14";
String dakika1 = "37";
String saniye1 = "00";
//Durdurma saati giriniz.
String saat2 = "14";
String dakika2 = "37";
String saniye2 = "15";
void setup()
myRTC.setDS1302Time(00,35,14,0,18,10,2020);
/* Saniye, Dakika, Saat, 0, Gün, Ay, Yıl
Bu kod satırına şu anki saat ve tarih bilgisini girip yükleme yaparak
modülümüzün girdiğimiz bu saat ve tarihten itibaren başlayarak gerçek zamanlı
olarak çalışmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu kod satırını silip tekrar
yükleme yapacağız. Eğer bu kod satırını silmezseniz Arduino her
çalıştırıldığında bu saat ve tarih bilgisiyle çalışmaya başlar. */
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(rolePin, OUTPUT);
void loop()
myRTC.updateTime();
String saat = (String)myRTC.hours;
String dakika = (String)myRTC.minutes;
String saniye = (String)myRTC.seconds;
if(saat.length()==1)
saat = "0" + saat;
if(dakika.length()==1)
dakika = "0" + dakika;
if(saniye.length()==1)
saniye = "0" + saniye;
String zaman = saat + dakika + saniye;
if(saat1.length()==1)
saat1 = "0" + saat1;
if(dakika1.length()==1)
dakika1 = "0" + dakika1;
if(saniye1.length()==1)
saniye1 = "0" + saniye1;
String zaman1 = saat1 + dakika1 + saniye1;
if(saat2.length()==1)
saat2 = "0" + saat2;
if(dakika2.length()==1)
dakika2 = "0" + dakika2;
if(saniye2.length()==1)
saniye2 = "0" + saniye2;
String zaman2 = saat2 + dakika2 + saniye2;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" SAAT> ");
lcd.print(saat);
lcd.print(":");
lcd.print(dakika);
lcd.print(":");
lcd.print(saniye);
lcd.setCursor(0,1);
if( zaman.toInt() <= zaman1.toInt() )
lcd.print("BASLAT> ");
lcd.print(saat1 +":"+ dakika1 +":"+ saniye1);
if( zaman.toInt() <= zaman2.toInt() )
lcd.print("DURDUR> ");
lcd.print(saat2 +":"+ dakika2 +":"+ saniye2);
if( zaman.toInt() > zaman2.toInt() )
if( zaman.toInt() >= zaman1.toInt() and zaman.toInt() < zaman2.toInt())
digitalWrite(rolePin, LOW);
else
digitalWrite(rolePin, HIGH);
delay(1000);
    298.7 KB · Görüntüleme: 10
İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.
Açma ve kapama saatlerini ayrı ayrı
değerlendirip ilgili rölelerini çalıştırabilirsiniz.
Esp veya RPi Zero/Pico ile çalışırsanız; harici
RTC modülünü NTP ile ağ üzerinden
güncelleyebilirsiniz.
hocam aslında esp8266 ile yapıcaktım fakat esp8266 ile zaman ayarlı röle sistemi videosu bulamadım o yüzden ne almam gerekiyor ne yapmam gerekiyor bilmediğim için bu şekilde bir sistem yapmaya kadar verdim RTC modülünün pili bitmesi durumunda biraz uğraştıracağı için NTP her türlü daha mantıklı ama bilmiyorum nasıl yapacağımı
wolverine1
