Büyüklerim yardım edin(18f46k22)
cosef_07
27 Eyl 2011
Mrb.Arkadaşlar 16f877a dan sonra 18f46k22 ile devam etmek istiyorum ancak 877a yazdığım gıbı yapınca işlem yapamıyorum sigorta ayarları veya yazılımı yazarken farklı kod mu kullanıcaz bılemedım en basıtınden bı led yak sondur olayını yapamadım
bu pıc uzerınden anlatım yapan kıtap varmı bıldıgınız ccs olucak ancak her turlu aatın alabılırım not ta olur pdf uygulama lutfen yardım edın
Merhaba,
Programlayıcın 18f46k22 yi destekliyor mu? Her programlayıcı her pici desteklemez belki bundan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsin. Ayrıca C Compiler inde bazı versiyonları 18f46k22 yi desteklemiyor diye biliyorum.
ccs c destekliyor proğramlayıcımla da uyumlu eminim
Eğer her şey normalse aşağıdaki kodu derleyip çalıştırmayı deneyebilirsin..
Çalışan bir dış kesme uygulamasıymış.. Alıntı : http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=142325
#include <18F46K22.H>
#fuses INTRC_IO, NOWDT, BROWNOUT, PUT, NOLVP, NOPBADEN
#use delay(clock=8000000)
#INT_EXT
void ext_isr(void)
output_high(PIN_D5);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_D5);
void main()
ext_int_edge(L_TO_H);
clear_interrupt(INT_EXT);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_high(PIN_D0);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_D0);
while(1);
Programı yazdıktan sonra nasıl pic'e attın benim elimdeki Pickit2 tanımıyor
ERENLER04
