Bara Seçimi
12 Haz 2020
Arkadaşlar merhaba panolarda bara genişliği ve kalınlığını nasıl belirleyeceğimi biliyorum.
Fakat
1- Bara boyu
2-Bara adedi
3- Ara parça adedi
4-Aynı faza ait bara bileşenleri arası mesafe
5-Ara parçalar arası bara uzunluğu
6-Mesnet izalatörler ile ara parça arası bara uzunluğu bu gibi kriterleri nasıl belirliyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim.
Fakat
1- Bara boyu
2-Bara adedi
3- Ara parça adedi
Sn. Serdar Cengiz'in kısa devre hesaplarıyla ilgili olduğunu direkt anladım. Bir ara kafayı bozmuştum hesaplarını öğrenmek için onun.
Ben bu konuyu aylarca aradım, araştırdım. Sormadığım yer, kişi kalmadı. Kimi mühendis standart diyordu, kimisi ise hiçbir şey söylemiyordu. Kuvvetli akım tesisler yönetmeliğini okudum fakat orada da bulamadım. Belki de düzgün okuyamadığım için ya da çok araştırdığım için atladım ama sonuç olarak orada da bulamadım. İndirmediğim trafo projesi, trafo hesabı kalmadı ki en sonunda megep dökümanında buna rastladım. Bu dosyası size ekledim, içerisinden kendiniz yorumlayarak bulun.
Diğer bir soruya cevap olarak ise bara adedi bulunurken hesaplanan bara akımının değeri önemlidir. Çıplak bara kullanmamaya özen gösterin. Boyasız bara kullanın çünkü elektrikçiler bazen baraları boyamıyor ve bu bara kesitinin seçimi yanlış oluyor böylelikle. Bu da büyük facialara yol açabiliyor. Son olarakta söylemek isteyeceğim şey baralar nominal akımın %20(hesaplanan akımx1.02) fazla yüklenmesine göre hesaplanmalı.
  • Mekanik Bara Hesapları.pdf
    2.6 MB · Görüntüleme: 25
metin ersoz
