Basınç ayarlama hakkında yardım
cmlsnkl
10 May 2009
Arkadaşlar cümleten selamınaleyküm hayırlı işler
Bir pres makinamız var. Hidrolik motoru 1, 5kw
Bu presin basma şiddetini eski tip bir skalalı yanılmıyorsam barometre ile ayarlıyorlar ve ona göre baskı uyguluyor. Bu aygıtın üzerinde 400mA
380V
30VA. ibareleri vardı.. sormak istediğim bu aletin vazifesi ne olabilir ondan çıkan kablolar eski tip bir elektronik karta giriyordu. Ben makina üzerinde oransal valfde göremedim. Presin basma şiddetini ayarlayan bu cihazı iptal edip yerine günümüz teknolojisine uygun bir alet takmak istiyorum. Fakat basınç ayarlayan bu aletin çalışma prensibini çözemedim.. yardımcı olurmusunuz
Saygılar
Bu ürünün resmini ekleyebilir misiniz? Birde bu ürün basıncı görebilecek şekilde basınç hattına mı bağlıdır yoksa nereye bağlı hidrolik motoruna filan mı?
Kolay gelsin.
Bu üründen kablolar eski tip bir elektronik karta giriyordu.. sistem hidrolik motorlu sistem
Hidrolik motorunu çalıştıran bir kontaktör var elbette.. bu basınç ayarlayan aygıt dijital değil analog bir alet.. skalayı ayarlıyorlar presin baskı gücünü ayarlıyorlar.. üzerinde sakala sakala 10-20-30 bar işaretleri var.. bunun yerine başka bi üründe takabilirim ama vazifesini tam olarak çözemedim.. oransal valfte göremedim
analog bir ayar derken manuel elle sıkıp gevsettıgınız bır vana sıstemı olabılırmı
Bildiğin eski tip kadranlı bişey
basıncı ayarlayacak kademe anahtarı gibi yada pota benzeyen birşey varmı kart ile valfin yada sistemin resmini görme şansımız varmı
Bu
    31.2 KB · Görüntüleme: 27
kontak ayarlı monometre ye benziyor.istenilen basınca ulaştığında valf enerjisini kesiyor sanırım.resim tam net değil kartıda görebilseydik iyi olurdu.
Kart aslında işlevi yok sadece röle kartı
    51.1 KB · Görüntüleme: 19
darnv
