Basınca bağlı motor kontrol
11 Tem 2018
Basınca bağlı motorun sürüldüğü bir sistemimiz var. delta Asda a2 servo motor sürücü ve delta ms300 ac motor sürücümüz var. basınç değerinin motorun rpmi arasında bir ilişkisi var bu ilişkiyi nasıl autotune edip pid değerlerini çıkarabilirim. Ya da bu iş için hazır bir sistem var mıdır?
Basıncı neyle ölçtüğünüz ve sinyalin nereye bağlandığı belirtilmemiş.
Basınç sensörünüzün çıkışı 0–10 V, 4–20 mA veya load-cell transmitter çıkışı mı?
Bu sinyal PLC’ye mi, ASDA-A2’ye mi yoksa MS300’e mi giriyor?
Ayrıca basıncı oluşturan motorun servo motor mu, MS300’e bağlı AC motor mu olduğu ve sistemin pompa, hidrolik pres, ekstrüder gibi hangi uygulama olduğu bilinmeden PID yöntemi belirlenemez.
Merhaba bir ekstrüder sistemi hocam iki ayrı sistem olarak düşünebilirsiniz. Servoda ayrı ac motorda ayrı basıncı oluşturan bu motor tipleri iki tür içinde. Basınç ölçer 4-20mA şekilde ölçüyor.
Yani, aynı ekstrüderin iki motoru birlikte çalışmıyor.
Biri servo motorlu, diğeri asenkron motorlu iki ayrı ekstrüder sistemimi var?
PLC marka/modeli nedir?
Burada amaçlanan nedir?
Basıncı sabit tutacak PID parametrelerini otomatik bulmak mı? (Bu yol daha kolay)
Yoksa farklı devirlerde oluşan basınç karakteristiğini (basınç-RPM eğrisini) çıkarmak mı?
Hocam asıl amaç basıncın anlık olarak motor rpm değerleri belirlenerek kontrol edilmesi. Bunun için en uygun olanın PID bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Belli bir basınç değerini bir rpm değeri ile eşleyip belli bir oran çıkabilir ama bu durum basıncın kararlı bir şekilde belli değerde kalmasını sağlayabilir mi emin değilim.
MS300 serisi sürücülerde dahili pid fonksıonu standart olarak mevcuttur (örneğin parametre gruplarında PID ayarları yer alır).
Eğer sisteminizdeki pompa gibi bir yükü ms300 sürüyorse, basınç sensörünü doğrudan MS300'ün analog girişine bağlayıp, sürücünün dahili PID parametrelerini aktif ederek basıncı sabitleyebilirsiniz.
ismail.51
